Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 Hi, ich hab ein ganz töftes Geräusch beim Bremsen.Wenn ich das Pedal ganz durchtrete, dann klackt es entweder in der Pedalerie oder in der Nähe des HBZ. Schwer zu lokalisieren. Spürbar ist auch im Pedal ein "Ruck". Der Wagen bremst ganz normal. Vllt. ist das Pedal etwas "hart" zu treten.Hat hier jmd. Tipps, wie ich das abstellen kann ? Danke ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 25. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 aber es kann nicht der bremslichtschalter sein? meiner ist nämlich auch ziemlich laut und du merkst auch den kontakt Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 aber es kann nicht der bremslichtschalter sein? meiner ist nämlich auch ziemlich laut und du merkst auch den kontakt Nee. Den hör ich schon bei nem leichten Pedaltritt und spüre den auch nicht im Pedal. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 vielleicht sollte man mal das system komplett entlüften.....das is doch nu erst seitdem du vorne die neuen dämpfer drin hast oder??oder es is die pedal aufhängung.. führung.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 25. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 hab ich auch gehabt, bei mir war nur der bolzen, mit dem das pedal am hbz angelenkt ist, schwergängig.nur ein bisschen fettspray und das problem war erledigt. good luck ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 denke auch das es sowas einfaches ist wie der kolben zum hbz... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 hab ich auch gehabt, bei mir war nur der bolzen, mit dem das pedal am hbz angelenkt ist, schwergängig.nur ein bisschen fettspray und das problem war erledigt. good luck ollodas gleiche hatte ich beim auf-schlater-umbaun auch. silikonspray und gut wars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26073-bremse-klackt/#findComment-305204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
