Kai Geschrieben: 25. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 An meiner automatischen Antenne ist die Gummitülle hinüber, welche als Abdichtung fungiert. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=65_0176&hg=65&fg=30&hl=37 Das Teil Nr. 9. Hab mir da jetzt ´ne neue gekauft und frage mich nun, ob ich deswegen die ganze Antenne ausbauen muß oder ob ich das Dingens ganz einfach tauschen kann. Sieht so aus, als wenn die nur gesteckt wird. Jetzt könnte ich es natürlich ausprobieren, aber ich möchte es dennoch zuvor von Euch wissen, ob das ganz easy geht oder ob ich ein paar Bierchen vernichten muß, bis ich fertig bin Hat das jemand schon mal gemacht? Gibt´s da ´nen Trick ? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 Normal wird die von unten nach oben eingefädelt- ob es umgekehrt auch geht und wenn ja, ob das Teil danach noch gut aussieht, weiß ich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/#findComment-305101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 25. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 Hallo Kai, die Antenne lösen nach unten drücken, die Gummitülle nach oben raus neue Tülle rein und Antenne wieder nach oben drücken befestigen fertig Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/#findComment-305109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 also mal ehrlich? nennst du EINE schraube wechschrauben schon ausbauen??? mach die eine schraube ab dann kannst du die antenne nach innen ziehen. dann die neue tülle schön einsetzen und dann die antenne von unten wieder reindrücken und fertig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/#findComment-305110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 jo kai is doch voll easy Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/#findComment-305312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. Juli 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 Ja, menno! Is ja schon recht Werd mich am Wochenende mal dranmachen Danke Euch Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26067-antenne-ausbauen-notwendig-wegen-austausch-t%C3%BClle/#findComment-305314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
