Lenkradzittern
ich hab folgendes Problem, bei mir zittert das Lenkrad zwischen 85 und 120 km/h. Die Reifen sinds wohl nicht, denn das hatte ich bei den alten und bei den neuen gewuchteten Reifen. Zudem ist das Zittern stärker wenn ich in diesem Geschwindigkeitsbereich bremse. Fahre ich schneller oder langsamer ist das Lenkrad absolut ruhig...
Danke schon mal.
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/
is doch klar bei den temperaturen!!!! deinem lenkrad is einfach kalt:D :D :D
nee spass beiseite:
ich tippe auf bremsscheiben. entweder haben sie nen schlag, sind gebrochen oder liegen nich plan auf der nabe.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23582
aber wäre das dann nicht bei allen Geschwindigkeiten? Zumindest auch bei über 120 ??8-/
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23583
nee muss nich.
bei höheren oder geringeren geschwindigkeiten hebt sich das auf. hat irgendwas mit resonanz zu tun. das waren die tage wo ich in der schule nich da war:-z :-z :-z :-z
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23586
jo schau Dir mal die Scheiben an, die Kugelköpfe der Spurstangen warens bei meinem.
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23590
Original geschrieben von Mathes318iA
nee muss nich.
Mathes
mag ja sein, aber dann wäre es nicht wenn ich nicht bremse oder?
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23609
Die Felgen könnten nen Höhenschlag haben. Den merkst du auch trotz auswuchten.
Wenn die Bremsscheiben nen Schlag haben merkt man das normal nur beim Bremsen.
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23630
selber gemacht.
2 querlenker im zubehör ca. 100 und die metallgummilager 28 eur. die alten metallgummilager aus den haltern auspressen und die neuen rein hab ich noch mal 10 eur für die kaffeekasse inner werkstatt gezahlt.
ansonsten am besten sämtliche schrauben und muttern erneuern (die 2 für die traggelenke am querlenker sind normalerweise dabei, die anderen bei bmw kaufen)
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23649
na toll, da darf ich mich ja dumm zahlen.. ich hab keine werkstatt und kenne auch niemand der eine hätte
aah nein, die HU kommt unaufhaltsam!
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-23676
Ich beteilige mich mal an der Frage!
Wo dran könnte es denn liegen, wenn die Lenkung mal mehr mal weniger zittert! Soll heißen selbe Geschwindigkeit, selbe Strecke, anderer Tag und es zittert mehr bzw. weniger? Es kommt auch vor daß die Lenkung ganz ruhig ist, und ich gar nix merke! 8-/
Wüßte da jemand was dazu oder is mein Auto einfach nur eigensinnig? :-/
Gruß...
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-24157
aaalso... Felgen sind sicher nicht, denn die wurden beim Reifenwechsel gleich mitgewechselt :)
Ich werde ohnehin wenn mein Fahrwerk reinkommt die Stützlager wechseln (die sind nämlich ziemlich fertich) ausserdem kommen dann auch die Querlenker dran und es wird auf Servo umgerüstet. Wenns dann immernoch ist dann mach ich mir weitere Gedanken :D
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-24169
so ich beteilige mich nun auch !!!
Also wenn ich 140 Fahre fängt auf einmal mein Lenkrad zu zittern und das geht bis in die Endgeschwindikeit !!!
So wenn ich dann vom Gas gehe hört es bei ca. 130 wieder auf !!!
Wenn ich nun wieder beschleunige kann es sein das es mal bis 150 ruhig bleibt !!!!
Querlenker Stabigummis und der gleichen jetzt ein Jahr alt
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-25276
Lenkradzittern bei 140km/h = Unwucht auf der Hitnerachse
Lenkradzittern bei 80km/h = Vorderachse
Viel Spaß beim Suchen :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-25522
@ ersteller
biste mal an bordstein gefahren/ gerutscht, so das du die spurstange verstellt hast...
hat nen kollege von mir, das zittert auch ab 100 km/h allerdings im polo....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-25526
Hab das Auto noch nicht so lange und das Prob hat er schon gehabt als ich ihn gekauft habe. Die Schrauben dürften schon richtig angezogen sein, weil hat der Reifendienst gemacht.. sind neue Reifen.
https://e30-talk.com/topic/2606-lenkradzittern/#findComment-25695
