vlspinni Geschrieben: 23. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Könnt ihr mir vielleicht sagen ob ich den anlasser eigenständig ausbauen kann bin absoluter laie und hab null ahnung, muss man doch von unten rann oder wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26016-anlasser-selber-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 23. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 ist überhaupt kein problem, dauert nicht länger als ne halbe stunde (vorraugesetzt, Du hast das richtige werkzeug)ganz wichtig: zuallererst den minuspol von der batterie !!dann die drei ( manchmal auch nur 2 ) leitungen vom starter abschrauben,dann die beiden befestigungsbolzen raus, muttern gegenhalten,dann starter raus, manchmal klemmt der ein wenig, sitzt noch auf einem passstift.zusammenbau in umgekehrter reihenfolge, alles gut fest, batteriepol wieder drauf und fertig. viel erfolg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26016-anlasser-selber-einbauen/#findComment-304284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 ganz wichtig ist das passende werkzeug. von der skillskala her muss man wie oben beschreiben nicht viel drauf haben. aber die obere schraube, vor allem beim 6 zylinder(4er weis sich nicht) ist sehr schlehct zu erreichen, zudem meist noch aussentorx. also gelenke und verlängerungen mit kugelkopf besorgen. dann geht das auch von oben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26016-anlasser-selber-einbauen/#findComment-304325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 beim 6er quäl man sich etwas aber es geht Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26016-anlasser-selber-einbauen/#findComment-305010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
