baucheiTom Geschrieben: 22. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 hallo!hab ja schon öfters gehört, dass man bei benzingeruch einfach die zwei 5cm schläuche unter der ansaugbrucke tauschen muss. nur das problem bei mir ist das der geruch aus der richtung des tanks kommt. auf der unteren seite sind keine löcher oder risse und auch keine feuchtigkeit (vom benzin) zu sehen. ich hab auch schon mal den deckel der unter der rückbank ist runter geschraubt. dort kam zwar extremer benzin geruch raus:kotz: aber ich könnte da auch keine ursache dafür finden :(kann mir jemand helfen? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 23. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Ja- kann ich.Dein Tankstutzen wird weggerostet sein.Ist nen übliches E30 Problem.Mach mal deine Tankklappe auf und nehm das Schutzgummi raus. Vielleicht riechst - siehst du dann schon mehr! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 23. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Schonmal randvoll getrankt? Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 23. Juli 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Schonmal randvoll getrankt? ja manchmal schon Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 23. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Schonmal randvoll getrankt? ja manchmal schon Mach am besten nochmal ganz voll und kontrollier dann sorgfältig auf Dichtheit. Das es der Tankstutzen selber ist kann ich mir irgendwie garnicht vorstellen, das Rohr ist doch ziemlich massiv!? Bei mir war es der Tank selber, undicht auf der Oberseite beifahrerseitig. Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Spritfilter und die Leitungen drum herum würd ich auch mal checken, dadurch das da noch mal ´ne Kunststoffabdeckung drunter ist merkt man erstmal nicht das er da leckt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Robert1981 Geschrieben: 23. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Hallo,bei mir hat es auch nach Benzin gerochen. Habe den Touring auf eine Hebebühne genommen und festgestell das der Stutzen nicht oben undicht war, sondern unten (dort wo Er in den Tank mündet)! Eine Schelle war dort nicht richtig angezogen und der sprit tropfte an dieser Stelle herraus. Jedoch würde ich auch die Schläuche im Motorraum unterhalb der Ansaugbrücke noch einmal prüfen, denn Sie waren bei mir auch porös! Zitieren Straße nass Fuss vom Gas! Straße trocken, drauf den Socken!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 23. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 stinkts immer oder nur wenn der motor läuft?hab ein ähnliches problem, bei mir stinkts nur wenn die benzinpumpe läuft, da vermute ich die schläuche unter der sitzbank.mal gucken wie man da ran kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 24. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 bei mir stinkts nur wenn der motor läuft und wenns drausen kalt ist stinkts noch mehr.ist das eigentlich original das der stutzen mit einem gummischlauch gestückelt ist? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JD-touring Geschrieben: 24. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 bei mir stinkt es nur nach dem tanken kurz Zitieren Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-304723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. August 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 Tank (fahrerseite) ..rinnt von einer nicht sichtbaren stelle (oben) kann auch die benzinleitung sein..keine ahnunghttp://img.club3k.at/gallery/20/20650/1972022.jpg Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. August 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 Anschußschellen oder Anschlußleitungen vom Spritfilter, am besten beide Leitungen mit samt Filter und Schellen erneuern. Sind 2x15cm Benzinschlauch, 4 Schellen und ein Spritfilter der warscheinlich eh lange überfällig ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. August 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 ist der filter das hässliche in benzin getränkte silberne teil? hab mir auch schon gedacht das es die leitung ist weil das der tank einfach so undicht wird gehd auch nicht so ganz Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. August 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 ...ne Tom, das ist die Spritpumpe, der Filter sitzt i,m Motorraum unterhalb linkem Federbeindom. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. August 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 weil das der tank einfach so undicht wird gehd auch nicht so ganz doch das geht! hab ich am "T" gehabt. einfach die naht zwischen ober und unterteil aufgegammelt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. August 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 ...ne Tom, das ist die Spritpumpe, der Filter sitzt i,m Motorraum unterhalb linkem Federbeindom. eta - thomas asoo..das grosse schwarze teil das wo benzin durchfließt und aussieht wie ein filter? oh..die naht..die sieht bei mir böse aus..ich glaube da sitzt der teufel. kennt ihr irgend ein dichtmittel? oder soll ich mich unters auto legen, ihn schweißen und ein paar würstchen zum grillen bereit halten? ;) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 2. August 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Zum abdichten eignet sich Flüssigmetall am besten. Wird wie Spachtel mit Härter angemischt und diese Reperatur hält bei meinem Tank schon 2 Jahre! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 2. August 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 ok danke werd ich mal versuchen! Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. August 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Benzin geruch in Tanknähe hatte ich am Touring auch mal, der bastelbert müßte sich daran erinnern können, da habe ich den O-Ring gewechselt von der Benzimpumpe und schon war schluß mit muff Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. August 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Jau, wir beide im dunkeln auf´n Parkplatz mit schwer verdaulichen Taschenlampen im Mund, während sich unsere Damen und Kinder mit Mini Pizzas vergnügten. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. August 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Ich wußte du vergisst sowas nicht vor allem im anschluß kommt man hoch und die Damen rüffeln uns mampfender weise zusammen wir würden nach benzin stinken Warum wohl Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26012-benzingeruch-vom-tank/#findComment-306951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
