GPS-Antenne mit Dachmontage, abdichten?
andi2-7
wichtig ist an erster stelle der rostschutz, bei so etwas. sonst ist es naemlich nicht sehr lang dicht...
danach wuerd ich mal behaupten, dass ne angemessene dosis klebe-silikon gute dienste leisten kann.
je nachdem wie das teil montiert wird, koennte man vielleicht auch einen dichtring unterlegen. das geht natuerlich nur, wenn die antenne verschraubt wird. so ist der bmw-heckspoiler abgedichtet, und bis dato hab ich da keinen wassereinbruch feststellen koennen.
koennte man die antenne nicht auch auf der innenseite der scheibe montieren? dann spart man sich den ganzen aufwand...
Gruß Wolfgang
Suche:
Würd ich nicht machen. Mittlerweile sind die originalen Antennen auch im Innenraum angebracht, aussen war nur schick, als GPS noch neu war. Hab die Antenne in meinem Cabrio unterm Teppich des Kardantunnels. Bei ner Limo würd ich das Teil unters Armaturenbrett oder unter die Hutablage verbauen.
Gruß, Dirk
... ne angemessene dosis klebe-silikon gute dienste leisten kann ...
Was ist das, hoffentlich nicht Sanitär-Silikon? :watch: Ansonsten braucht man für so eine Antenne kein Loch ins Dach zu machen, die wirft man einfach so aufs Armaturenbrett.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Ich hab alle GPS Antennen im Innenraum.
Beim Z1 unter der Hutze der I-Kombi und sonst mittig vorne auf der I-Tafel.
Befestigt hab ich sie mit nem Stückerl Butilschnur - das reicht.
Unter der I-Tafel geht beim E30 nicht weil da zu viel Blech ist.
Wichtig ist, die Antenne möglichst weit vorne zu montieren damit sie möglichst wenig durch das Dach abgeschirmt wird.
Georg
mfG
Peter
nee nee...es gibt so schwarzes silikon fuer den boots- und kfz-bedarf.
damit hab ich auch schon cabbi-hechscheiben-naehte gedichtet.
Gruß Wolfgang
Suche:
