SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hi Leude,ich will den Codierstecker vom BCII wechseln (Dank an Frank!). Kann man den wechseln ohne den BC auszubauen und wenn nicht, wie baut man das Teil aus? Im voraus vielen Merci! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 schau mal den link. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00914/f00914.htm da isses eigentlich sehr gut beschrieben. ich hab die erste variante gewählt. weil wenn dir bei variante zwei was aus den fingern fällt biste doch bei variante 1:meinung: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Also, ohne das jetzt zu lesen, aber ich meine am schnellsten hat man die komplette Blende raus...... Dazu, Radio raus, Lüftungs- und Heizungsstellrad abgezogen, die Lüftungsnippel abgezogen, dann mittem kleinen Schraubenzieher bei den Lüftungsnippeln hinter die Blende und abziehen, Warnblinkschalter und so raus....dann bei den Lüftungsnippeln die 4 Schrauben raus, ganz oben die zwei Schrauben raus und ganz unten (da sind glaub ich auch zwei.... überm Ablagefach) raus.... und schon kann man die ganze Blende nach vorne ziehen. Dauert ingesamt 10 Minuten.....Und die komplette Blende nach vorne erleichtert das ganze so ungemein. Weil wenn du das nicht machst fummelste eh mindestens 90 Minuten da rum! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Na, da muss man ja studiert haben um den BC auszubauen lediglich für den Codiersteckertausch.Aber vielen Dank für eure Mühe, ich werde dann mal mein Glück versuchen. PS: kann man nicht durch den Din-Schacht vom Radio den Stecker hinten rausziehen und wieder einstecken? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 tja jan wenn du den link gelesen hättest hättsete dir ne menge text erspart. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 @SpecTec..... Probiers.... Es wird nicht zum erfolg führen. Erstens sitzt der Codierstecker zu fest drin und zweitens kommste da maximal so mit den Spitzen von Zeigefinger und Mittelfinger dran.....und jetzt schau mal auf Deine Hand.... Damit feste zuzupacken.... unmöglich *gggg* @Mathes....naja.... mag sein, aber so stehts hier auch nochmal ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 @SpecTec..... Probiers.... Es wird nicht zum erfolg führen. Erstens sitzt der Codierstecker zu fest drin und zweitens kommste da maximal so mit den Spitzen von Zeigefinger und Mittelfinger dran.....und jetzt schau mal auf Deine Hand.... Damit feste zuzupacken.... unmöglich *gggg* Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Probier die Variante 2.Wenn die Blenden im Handschuhfach weg sind kannste ganz kommod von dort aus dahinter greifen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Probier die Variante 2.Wenn die Blenden im Handschuhfach weg sind kannste ganz kommod von dort aus dahinter greifen. Frank ..das hört sich doch gut an Frank! Habe leider keine Hände wie eine Thailänderin Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 ja, von hinten durchs Handschuhfach geht hervorragend. Brauchst nur einen kleinen Schraubenzieher.@Mathes: Mir sind dabei auch 2 Schrauben runtergefallen, sie sind aber beide hinter der Blende in das Fach hinter dem Aschenbecher gefallen. Das ist offen oben. Wenn sie doch weg kommen, hab noch 4 Stück da. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Merci @ all ! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-303974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 31. Juli 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 Probier die Variante 2.Wenn die Blenden im Handschuhfach weg sind kannste ganz kommod von dort aus dahinter greifen. Frank Genau das ist richtig und die einfachste Methode!Ich habe den Codierstecker eben gewechselt und es hat ca. 20min (Ein-/Ausbau) gedauert.Handschuhfach raus und man kommt prima dran.Leider zeigte mir der BC nach dem Einbau immernoch den alten Codierstecker an. Habe einiges ausprobiert, kam aber um das abklemmen der Batterie nicht drumherum. Nach dem anklemmen der Batterie zeigt er mir auch jetzt den richtigen neuen Codierstecker an. Special thanx to Frank (hast was gut bei mir!) @ Xaan, habe nicht eine Schraube geloost Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-306351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 31. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 Special thanx to Frank (hast was gut bei mir!) Ich nehm Dich nächstes Jahr am Edersee beim Wort Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25987-codierstecker-bcii-wechseln/#findComment-306355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
