Hannes K Geschrieben: 21. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hallo, habe die Vermutung das in meinem cab ein verkehrtes Diffi drinn ist. Mein Cab ist ein 325I Baujahr 91 NFL. Heute auf der Autobahn hab ich festgestellt dass bei 5000 Umdrehung der Tacho bei 180 steht. Bischen wenig Geschwindigkeit im 5 Gang oder? Hat jemand Vergleichswerte vielleicht? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hmm rechne doch mal..... was fährt er im 5. bei 3000 und bei 4000..?? wenn das 20 oder 25kmh sind kannst es hochrechnen was er dann bei sagen wir 6000 fahren würde....wenn das dann so ca 210 sind laut tacho wird es meiner erfahrung nach ein 4.10 diff sein... also das was eher ein 318i verbaut hat....wäre es ein 3.91 was viele 325er drin haben würde er normaler weise laut tacho bis ca 225 bis 235 gehen... auf jeden fall mehr als 210kmh laut tacho... hast mal drunter geschaut ob am diff ne metallfahne is?? Also so ein kleines flaches schild an ner schraube?? da sollte drauf stehen was es für ein diff is Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 ich denke das ich recht kurz unterwegs bin, mein Karren läuft in etwa 205-210 Tacho - in den Drehzahlbegrenzer.Soweit mir bekannt, sollte ein 325er mit Serien Diff bis Tacho Anschlag laufen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 puh dann hast ein 4.27 drin denk ich.. das is wirklich verdammt kurz.. hatte mein 318i touring drin Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 22. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Also so ein kleines flaches schild an ner schraube?? da sollte drauf stehen was es für ein diff is hey, danke erstmal für die antworten. werde mal schauen ob das schild drann ist. melde mich dann noch mal Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 22. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Hmm rechne doch mal..... was fährt er im 5. bei 3000 und bei 4000..?? wenn das 20 oder 25kmh sind kannst es hochrechnen was er dann bei sagen wir 6000 fahren würde....wenn das dann so ca 210 sind laut tacho wird es meiner erfahrung nach ein 4.10 diff sein... also das was eher ein 318i verbaut hat....wäre es ein 3.91 was viele 325er drin haben würde er normaler weise laut tacho bis ca 225 bis 235 gehen... auf jeden fall mehr als 210kmh laut tacho... hast mal drunter geschaut ob am diff ne metallfahne is?? Also so ein kleines flaches schild an ner schraube?? da sollte drauf stehen was es für ein diff is Hallo Stefan, mein alten Schnitzer S3 2.7 Liter ist lt. GPS System echte 216 kmh gefahren, dies war ein 3.91 Diff wo der Motor immerhin 165 KW also 225 PS und 278 NM brachte. Der ist ausgedreht, war bis 6900 Umin im Drehzahlbegrenzer. Tachoabweichung war deutlich zu merken. Eingetragen war der immerhin mit 232 kmh! Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Matze du schlingel..... ich hab doch gesacht "laut tacho".. Laut GPS sinds ja immer weniger....aber 6900 und dann nur 216?? das is ja schon sehr komisch..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Hey Hannes,was ich so ausgerechnet habe solltest du mit einem 3,91er Diff bei 5000 U/min 175 Km/h fahren und mit einem 3,73er bei gleicher Drehzahl 183 Km/h das ganze natürlich mit Serienbereifung 205/55/15 @Matze die 216 kommen mir aber auch reichlich wenig vor die eingetragenen 232Km/h sollte er rechnerisch mit 16" 215/40 schaffen MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 22. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 hm ich hab 205/15/50 drauf also eilt mein tacho noch vor Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 22. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Hey Hannes,was ich so ausgerechnet habe solltest du mit einem 3,91er Diff bei 5000 U/min 175 Km/h fahren und mit einem 3,73er bei gleicher Drehzahl 183 Km/h das ganze natürlich mit Serienbereifung 205/55/15 @Matze die 216 kommen mir aber auch reichlich wenig vor die eingetragenen 232Km/h sollte er rechnerisch mit 16" 215/40 schaffen MfG @Stefan-E30 und Spiggy, hat der damals aber wirklich nicht mehr geschafft, auch wenn Tacho bis ca. 235 kmh waren. Angeblich sollte ein E30 Cabrio von Schnitzer mit dem 3.64 Diff echte 226 kmh geschafft haben. Ein Kadett GSI 16 V ist mit 217 kmh eingetragen und war ein ganz kleines bisschen langsamer Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 22. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 hm ich hab 205/15/50 drauf also eilt mein tacho noch vor da haste recht. das verhältnis touren-km/h(tacho) bleibt jedoch gleich. oder mache ich einen denkfehler?gruss michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 jo sicher aber bringt einem ja auch nich viel... bisl.. nix genaues.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 23. Juli 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 hm ich hab 205/15/50 drauf also eilt mein tacho noch vor da haste recht. das verhältnis touren-km/h(tacho) bleibt jedoch gleich. oder mache ich einen denkfehler?gruss michi ne schon klar, ich meinte nur dann ist er ja noch langsamer bei 5000 umdrehungen Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 hm ich hab 205/15/50 drauf also eilt mein tacho noch vor da haste recht. das verhältnis touren-km/h(tacho) bleibt jedoch gleich. oder mache ich einen denkfehler?gruss michi ne schon klar, ich meinte nur dann ist er ja noch langsamer bei 5000 umdrehungen das stimmt! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 24. Juli 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Hallo, habe die Vermutung das in meinem cab ein verkehrtes Diffi drinn ist. Mein Cab ist ein 325I Baujahr 91 NFL. Heute auf der Autobahn hab ich festgestellt dass bei 5000 Umdrehung der Tacho bei 180 steht. Bischen wenig Geschwindigkeit im 5 Gang oder? Hat jemand Vergleichswerte vielleicht? Ich habe das heute mal ausprobiert, allerdings habe ich 16" Felgen, also nur bedingt vergleichbar. Im fünften Gang(laut Tacho): 3000 Touren ca. 1184000 Touren ca. 1545000 Touren ca. 190 LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Juli 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 jo das kommt ja gut hin..... pro 1000 sind es 36 bis 39kmh.... bei 6000 sind es dann ca 228KMH laut tacho.... bei 6500 is dann das ende erreicht... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 24. Juli 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Hab das mal schnell mit 205/50/15 mit dem 325i Getrag und nem 3.91 bzw. 4.27 diff berechnet. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 24. Juli 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 jo das kommt ja gut hin..... pro 1000 sind es 36 bis 39kmh.... bei 6000 sind es dann ca 228KMH laut tacho.... bei 6500 is dann das ende erreicht... Bei mir sinds immer 36 km/h Mittels diesem Rechner kann sich jeder die Abweichung auf seine Reifendimension ausrechnen. LG,Ocean PS: Ich nehm heute nochmal meine Navi mit und poste die GPS-Geschwindigkeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 24. Juli 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Das wird eine gute Idee gewesen sein Enthes, denn so sieht man die Abweichungen genauer. Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 24. Juli 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Oder noch besser hier der Link. http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html Und unter Fahrzeug einfach eigene Daten auswählen. Noch zur Info Getrag 323/325e/B3/H26/325i ist 3,83/2,20/1,40/1,00/0,81 und Getrag 316/318/318is/320i ist 3,72/2,02/1,32/1,00/0,81 Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 24. Juli 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html So, GPS gemessen: 3000: GPS 107, Tabelle 104, Tacho 1184000: GPS 142, Tabelle 138,7, Tacho 1545000: GPS 177, Tabelle 173,3 Tacho 1906000: GPS 212, Tabelle 208, Tacho 226 LG,Ocean PS: Die Abweichung GPS und Tabelle erklärt sich aus dem Zustand der Reifen.Reifen sind 215/45/16 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 24. Juli 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html So, GPS gemessen: 3000: GPS 107, Tabelle 104, Tacho 1184000: GPS 142, Tabelle 138,7, Tacho 1425000: GPS 177, Tabelle 173,3 Tacho 1906000: GPS 212, Tabelle 208, Tacho 226 LG,Ocean Hallo Ocean, eigenartig ist dann nur, dass auffaellt, das bei 4000 Umin keine Abweichungen sind. PS: Die Abweichung GPS und Tabelle erklärt sich aus dem Zustand der Reifen.Reifen sind 215/45/16 Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. Juli 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Jo,das bei 4000 U/mind fällt auf!Ansonsten würde ich übrigens von einem Messfehler des GPS ausgehen! Denn da kommen auch ein paar wenige km/h zusammen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 24. Juli 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 @ Ocean also mit deiner Bereifung ist die Abweichung zum GPS noch größer. Hier mal die Tabelle mit 215/45/16 325i Getriebe und 3.91 Diff. Da sind es bei 6000 im 5 Gang 205,7 laut GPS sind es 212 Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 24. Juli 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Jo,das bei 4000 U/mind fällt auf!Ansonsten würde ich übrigens von einem Messfehler des GPS ausgehen! Denn da kommen auch ein paar wenige km/h zusammen! Gruß Bei 4000 steht der Tacho auf 154, war ein Übertragungsfehler, habe ich geändert!!! @Enthes Ich habe einen anderen Reifenumfang in die M-Forumtabelle eingetragen. bei 215/45/ 16 sollte der bei 183 liegen und nicht bei 181,5. LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25978-richtiges-diffi-in-meinem-cab/#findComment-304784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
