Problem mit Supersport Tieferlegungsfedertellern
Servus,
wir haben vorher versucht die Suppersport Tieferlegungsfederteller in meinem Cabrio zu verbauen und sind klägich gescheitert.....
Problem war das die Domlager am Federteller geschliffen habe, was ja nicht sein darf.
Sind wir zu dumm zum einbauen oder fehlt was oder wie?
Also ich hab nur die 2 Tieferlegungsfederteller.
Thanks
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/
Gehört ne Unterlegscheibe oder auch 2 je nach Dicke zwischen Domlager und Teller.Sonst läuft das Lager nicht frei.Sieht man wenn man es auseinander hat.
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303409
ja aber müsste dann sowas net dabei sein?
das problem was ich dabei sehe ist das das domlager dann nur noch auf ner dünnen scheibe aufliegt und net mehr auf dem ganzen federteller.....was mir wohl auf dauer das lager schrotten wird oder?
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303412
Das liegt doch nicht auf dem ganzen Federteller auf sondern nur auf der Unterlagscheibe.
Zumal das da oben ja mit der Feder und Dämpfer an sich garnix zu tun hat, da das getrennte Teile sind die man eifnach weiter verwendet oder gegebenfalls neu reinmacht, das ist nie bei nem Fahrwerkskit dabei.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303414
ich hab kein fahrwerkskit nur supersport tieferlegungsfederteller.
Müssten dann die Distanzstücke nicht dabei sein die brauche, weil wenn ja wird nacher wer am telefon sterben?:motz:
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303415
Nein ist nicht mit dabei,müßten aber Scheiben ansich bei dem alten Kram bei sein .Schau doch einfach mal im Edeka dort kann man gut sehen welche Scheiben org. verbaut sind und wie das zusammengehört,und nein da geht nix kaputt,der Dämpfer sitzt sozusagen im inneren Teil des Domlagers und so gehört das auch ,sonst geht das nicht.Wenn die org. Scheibe nicht langt,einfach noch welche dazu im Baumarkt holen.
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303418
is alles vorhanden von dem orginalen, aber passt trotzdem net.....
hmmm....jetzt wollt ich einmal was anständig machen, nun artet das wieder zum gepfusche aus... :wall: :-)
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303428
für supersport bitter.... da ruf ich nun mal an. :D
btw. hat vielleicht wer die supersport drin und kann was zum fahrverhalten etc. sagen?
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303433
das passt,mußt nur die eine scheibe die unter den Teller kommt zu der auf den Teller legen,dann passt das auch.Unter dem Teller is ansich egal,da braucht keine Scheibe sein,da bewegt sich ja nix.Also normal psst das ,es sei denn da hat schon einmal einet einen Fehler gemacht.
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303439
hihihi das eine schliesst das andere aber aus. weil federtellertieferlegungen isnd immer gepfusche. *breeeeeeeeeeeeeeeeeitgriiiiiiinz*
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303447
hehe, ok
dann werd ich das nun mal mit den distanzscheiben probieren und hoffen das es klappt.
danke mal
Hey, und lass uns hier nicht dumm sterben :-[
Erzähl wie es ausgegangen ist, ich bin noch unschlüßig ob ich die Dinger einbau.
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303510
klar muß das hingemurkst werden,wenne dann noch Sturzkorrekturlager drin hast muß die Flex ran an die Teile sonst schleift das im Dom.
Aber sollte einen Schrauber nicht schocken so etwas.
Ist doch ein Tuningteil und selbige passen doch eh eher selten.:saufen:
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303535
Oh sorry habe "Tieferlegungsfedern" gelesen und nicht "Tieferlegungsfederteller".:klatsch:
Jetzt macht das ganze einen ganz anderen Sinn.
Nix für ungut. ;)
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-303536
also als ich mir damals welche gekauft hab waren meines wissens unterlegscheiben dabei die etwas dicker waren... hat bei mir ales super gepasst
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-304020
kann mal jemnd son bild reinmachen? ich kann mir grade im moment voll nicht vorstellen was gemeint ist 8-/ mit dieser scheibe 8-/
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305315
ei du machst den federteller auf die feder und dann kommt das domlager drauf... zwischen den 2 dingern is ne unterlegscheibe... ne normale und ne ganz dünne.... und bei den federtellern waren bei mir unterlegscheiben dabei die vielleicht 3 mal so dicke waren wie ne normale...
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305330
Beispielbild:
http://www.musikding.de/images/beilag.jpg
:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305355
Also wenn ich mir das Bild gerade anschaue, frage ich mich ob die Konstruktion dieser Federteller nicht etwas bescheuert ist??
Warum macht man die Federteller so tief (also dass er bis ans Domlager heranreicht) sodass man nachher wieder Unterlagscheiben verwenden muss, die die ganze Tieferlegung wieder höher machen???
Die könnte man doch gleich auf die Höhe anpassen, sodass man die normalen U.scheiben verwenden kann, es aber gerade noch zwischen Domlager und Federteller reicht?!
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305444
jo absolut richtig...
wenn sie so sind ist es doof aber es nimmt sich ja nix... also am ende hat jeder die selbe tiefe......
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305453
richtig erkannt , mit bonrath federteller besteht dieses problem nämlich nicht ...
also ich meine auch, das meine Bonrath ohne problem gepasst haben!
https://e30-talk.com/topic/25940-problem-mit-supersport-tieferlegungsfedertellern/#findComment-305463
