Mal wieder das E-Verdeck...
Hallo zusammen,
seit heute kann ich mein Verdeck nicht mehr wirkich schliessen. Eine Suche im Forum brachte auch nicht die gewünschte Lösung, also starte ich mal ein neues Thema mit dem folgenden
Problem: :wall:
Das Verdeck faltet sich nicht mehr komplett zusammen, so dass ich sanft nachhelfen muss, damit der Verdeckkasten schliesst. Das geht ja noch, aber beim Schliessen der Verdeckes kommt der Vorgang nur so weit, dass die Heckscheibe offen steht und darauf wartet, dass der Verdeckkasten wieder schliesst. Das passiert aber nicht... :kotz:
Frage: 8-/
Liegt das jetzt an einer verbogenen Schubstange oder ist einer der Mikroschalter defekt? Wenn es die Schubstange sein sollte: Woran erkenne ich, ob diese verbogen ist? Wenn es ein Schalter ist: Wo finde ich diese?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe! :applaus:
Matze
Interessante Selbstgespräche setzen einen klugen Partner voraus.
https://e30-talk.com/topic/25885-mal-wieder-das-e-verdeck/
1.) :bilder:
2.):suche:
3.)oder umgekehrt
weil 4.) sonst keine Diagnose möglich ist und Du nur endloses rumsinnieren als Antwort erhältst...
rät
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/25885-mal-wieder-das-e-verdeck/#findComment-302790
Die Endschalter für die Motoren sitzen direkt an den selben und sind daran zu erkennen, dass Kabel hingehen.
Aber so leicht verstellen sich die nicht - wenn man da rumspielt macht man evtl. mehr kaputt.
Als ALLERERSTES prüfe mal bei geöffnetem Verdeckkasten und hochgeklapptem hinteren Spriegel, ob die Stange die näher zum Kotflügel sitzt (von den 2en die auf der Beifahrerseite Richtung Verdeck gehen) in der Höhe Spiel hat.
Wenn ja, kannst gleich mal die Abdeckung abschrauben und das noch genauer verifizieren.
Dann ist nämlich wahrscheinlich die Anlenkung dieses Exzenters am Motor (an)gebrochen, wie so oft und dadurch stimmen die ganzen Verdeckaktivitäten nicht mehr.
Mach mal und berichte - dann schaun wir weiter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25885-mal-wieder-das-e-verdeck/#findComment-302809
Das Problem gabs schon öfter. Ich hatte damals einen kaputten Endschalter gefunden der den Motor vom Deckel freigibt das dieser runterfahren kann. Sitzt auf der rechten Seite am Gestängemotor im Kofferraum. Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/25885-mal-wieder-das-e-verdeck/#findComment-302884
