Motor springt bei Frost um Welten besser an...
Michi325iX
als bei +2 Grad C und mehr. Woran könnte das liegen? Irgendein Temperaturgeber im Sand? Ich hab es bis jetzt bereits geschafft das er bei kaltem Wetter sehr gut anspringt war vorher nicht der Fall war. Aber bei höheren Temp. besteht das Problem leider noch. Es handelt sich um ein 325iX Baujahr 01/1987. Getauscht bzw. repariert wurde bis jetzt folgendes: Zünderverteiler/finger, Zündkabel, Zündkerzen, Relaishalter des Haupstromrelais im Motorraum (ein Kontakt stellte keine 100%ige Verbindung mit dem Relais her), alle Schläuche im Ansaugbereich auf Dichtheit gepürft bzw. getauscht. Alle Stecker wurden gereinigt und auf Beschädigungen geprüft. Denke das es an einem Temp. Geber liegen wird aber lehrt mich bitte eines besseren wenn ihr noch Ideen haben solltet bzw. ein ähnliches Problem habt und eine Lösung hierzu. Vielen Dank im voraus!!!!
Michi
habe heute mal die ersatz-batterie vom 7er bmw meines dad's reingehängt. ging sich vom platz her gerade so aus (lkw-größe nur das die 2 oder mehr von der sorte drinnen haben). angehängt gestartet und wumm sofort angesprungen und ruhig gelaufen und das bei +9 grad aussentemparatur. habe ihn heute mehrmals am tag angelassen natürlich immer mit pausen dazwischen, immer tadellos angesprungen! werde das ganze jetzt mal über die woche hinweg testen und mich dann nochmals melden. vielen dank nochmal für die tipps die ihr mir gegeben habt wenns nicht klappt habe ich ja noch ein paar optionen.
gruß
michi
