1 Einspritzventil pro Zylinder ?
Hallo Leute,
ich fahre einen e30 320i Automatik Bj. 89 und wollte mal nachfragen ob der Motor (vermutlich ein m20) pro Zylinder je ein Einspritzventil hat. Die Elektronische Einspritzung erfolgt meines Wissen über das elektronische Motorsteuergerät im Handschuhfach.
Liege ich da richtig ? 8-/
Grüße
Angelo
...Multi Point Einspritzer ?
Wer Menschen FÜHRT sollte die RICHTIGEN Prinzipien lehren,
ihre ANWENDUNG aber gefälligst dem Einzelnen ÜBERLASSEN.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/
Moin Beim M20 Motor ist es eine LE-Jetronic Gruppen Einspritzer,das heist immer 3 Einspritzventile werden gleichzeitig angesteuert und auch nur die halbe menge des zubenötigten Benzins.
Ja jeder zylinder ein Einspritzventil.Bin Ja nicht um sonst Kfz-Mechatroniker.
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302159
ahaaaaa,
danke für die Info :e30talk:
hmmmm...:watch:
werden nun alle Ventile einzeln angesteuert - oder doch zu je 3 Stück ?
Ich interessiere mich für eine Autogasanlage von Landi Renzo. Es handelt sich um eine vollsequentielle Anlage nach neuestem Standard für alle Fahrzeuge mit 6 Zylindern (Benziner). Anlage ist natürlich nur für Multi Point Einspritzer ( pro Zylinder ein Einspritzventil ) geeignet.
Kann ich diese bedenkenlos kaufen und montieren lassen ? :roll:
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302160
Das Problem wird die Ansteuerung sein.
Da muss dich der Einbauer kompetetnt beraten.
Beim e30 werden immer 3 Zylinder gleichzeitig eingespritzt. Gesteuert vom Steuergerät.
Da die Gasanlagen normalerweise die Einspritzung beim Steuergerät abgreifen, könnteste da ein Problem bekommen.
BZw. das ganze ist sehr schwierig einzustellen.
Sowas bekommste nur über ne kompetente Beratung raus. Musst ja auch wissen was Dein Einbauer kann.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302164
... zur Info wegen Gasanlagenumbau ... http://e30-talk.com/antrieb/t-vor-und-nachteile-beim-gasumbau--33170.html (falls noch nicht gefunden :-))
... seit 4936 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302177
Gruppeneinspritzung ist bzw. war aber sehr gängig. Sollte eine Autogasanlage also mit umgehen können.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302196
Inderessandder Beitrag... :freak: Ich glaub ich fange mal an aus zurechnen - ob sich das ganze denn wirklich lohnt.
https://e30-talk.com/topic/25846-1-einspritzventil-pro-zylinder/#findComment-302203
