Marko316i-touring Geschrieben: 8. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 Hi Leute, habe mal wieder eine wahrscheinlich dumme Idee gehabt, aber mit der Suche nichts gefunden.Jetzt aber zur Frage:Ich habe das Komfortmodul für das ESD, damit man bei offener Tür und Zündung aus, das ESD bedienen kann. Kann man die EFH denn einfach an dieses Relais zusätzlich anstöpseln oder benötigt man ein separates Relais?Und wenn ja, wie? Bin für jede Idee dankbar. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 ja das geht. ich habs einfach mit nem stromdieb drangemacht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 Hi Mathes318iA. Kannst du mir auch sagen welche Kabel ich zusammenführen muss? Es ist für die vorderen EFH. Danke und Gruß Marko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 Also bei mir waren an dem Komfortrelais-Kabelbaum von vornherein Anschlüsse für ESSD und eFh! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 Also bei mir waren an dem Komfortrelais-Kabelbaum von vornherein Anschlüsse für ESSD und eFh! echt??? hmm ich könte schwören das nicht. naja ist eigentlich egal @marko: ist eigentlich selbsterklärend. so wegen farbe und so. wenns denn so ist wie clemens sagt kann das nur angesteckt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Juli 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 Na dann werde ich mich mal nächstes WE auf die Suche machen. Wie ich heute den Licht-an-warner eingebaut habe, habe ich noch zwei oder mehrere weisse Stecker gesehen, die unbenutzt waren. Vielleicht gehören die ja zum Komfort-Relais. Werde es dann hier schreiben.Gruß und Danke an alleMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 8. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 da muss ich clemens zustimmen.der kabelbaum für efh wird in eine buchse am kabelbaum vom essd gesteckt.der stromanschluss des essd-kabelbaums scheift den strom zur der buchse durch.damit braucht man auch nur einen steckplatz und die stromdiebe sind überflüssig .mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2007 ahhhhhhhhhhh jetzt kommen wir der sache näher!!! ICH bin der kurpfuscher!!!! ich hab bei der limo elsshd nachgerüstet und das ohne original kabelbaum. somit fehlt mir der eine "durchschleifstecker" und ich musst mit stromdieben vorlieb nehmen. also ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil. :D:D was interrssiert mich mein geschwätz von gestern??? :D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 9. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2007 mir fällt gerade ein dass es auch umgekehrt sein könnte.also der efh kabelbaum schleift den strom durch.aber das spielt ja keine rolle, das sieht man ja wenn man die teile vor sich hat - und das ergebnis is das gleich. ich guck das nachher mal nach. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25742-komfortfunktion-efhesd/#findComment-300953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
