BlackDevil@325i Geschrieben: 5. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 Servus! will meinen e30 vorne noch bissi Tiefer haben, hab die oben gegannte kombi drin... hinten is es zu tief und vorne zu hoch... mh... also Supersport Federteller... Hat die wer drin? hat sich das Fahrverhalten irgendwie zum negatieven verändert???? bzw wie krieg ich ihn hinten wieder mehr hoch? welches "Schlechtwegepaket" brauch ich da?? oder 30er Federn rein?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25676-federteller-bei-6040-konigm-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 Hinten hoch,das Paket vom e46 14,5mm dick,wenn das nicht reicht kannst noch ein einfaches Gummi zusätzlich oben einbauen,brauchst nur den Gnubbel abschneiden und die Öffnung vergrößern damit der Teller über den sag mal Dorn geht.Brint dann noch mal n´paar mm.Hab zwar jetzt auch Federteller drin,hab aber vorne nur -40mm,bei -60mm würde ich das nicht machen,da bleibt zu wenig Federweg. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25676-federteller-bei-6040-konigm-fahrwerk/#findComment-300118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 also ich hatte es verbaut damals und ich hab keine verschlechterung festgestellt, sind ja auch nur ca 10 bis max 15mm was die bringen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25676-federteller-bei-6040-konigm-fahrwerk/#findComment-300122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 5. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 also ich habe diese Kombi mit Bonrath Federteller drin, ich bin sehr zufrieden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25676-federteller-bei-6040-konigm-fahrwerk/#findComment-300178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
