bobafett Geschrieben: 4. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 hab vor kurzem mein kombi mit tachoringen bestückt und seit dem ich es wieder eingebaut habe funzt die anzeige des linken blinker nicht mehr auch wenn ich den warnblinkschalter benutze.die birne und sicherung habe ich schon überprüft und das blinkerrelaise tut auch normal seinen dienst.hatte das schon mal jemand von euch und kann mir helfen? gruß matthias Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 4. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Kontaktproblem würde ich mal so sagen, versuch mal die Fassung der Birne mal um 180° zu drehen, evtl. mal die Kontaktflächen prüfen, ansonsten prüfen ob überhaupt saft ankommt, wenn er Blinkt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/#findComment-299792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 mit dem birnchen hab ich auch schon probiert und als ich ein anderes kombi angeschloßen habe hatte ich das gleiche problem.die anzeige vom rechten blinker leuchtet einwandfrei.den stecker hinten dacht ich eigentlich auschließen zu können da ich an dem ja nichts gemacht habe,aber dann werd ich mich dem wohl mal widmen müssen.ich hasse doch elektrik:klatsch: Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/#findComment-299797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 wenn es mit einer anderen Kombi gleiche Probleme gibt, kann´s ja nur noch am Stecker liegen bzw. dem Kabelbaum. Evtl. kein Kontakt am Pin oder ein Kabel ist rausgerutscht bzw. gebrochen beim Aus- Einbau der Kombi.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/#findComment-299835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 kann mir dann evtl jemand noch verraten welche farbe des kabel hat,das für die beleuchtung des linken blinkers zuständig ist?hatte ehr vermutet das ein kabel für beide zuständig ist:kotz: Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/#findComment-299839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 5. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 Guck ma ganz oben an den Rand des Banners - ziemlich in der Mitte steht "Stromlaufpläne".Da würd ichs mal versuchen.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25650-problem-mit-anzeige-der-warnblinker/#findComment-300150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
