Cabioverdeck schließen problematisch
Hallo zusammen,
Mein Cab hat ein elektrisches Verdeck, bei dem öffnen versenkt es problemlos das Verdeck hinten im Kasten , aber dann bei dem verschließen des Deckels kommt es zunehmend zu einem Rattergeräusch.
Der Deckel geht dann auch nicht richtig zu. Wenn ich mit einer Hand sanft bei dem verschließen darauf drücke geht der Deckel zu und der elekt. Motor schaltet ab.
Was kann ich tun damit dr Deckel wieder volständig schließt? :e30:
:smbmw:
Henner ,
325 i cabrio
https://e30-talk.com/topic/25617-cabioverdeck-schlie%C3%9Fen-problematisch/
Das hatte ich vor einigen Wochen auch mal; Grund ist gewesen, dass der Verdeckstoff rechts vorne Falten geworfen hatte, welche dann wiederum beim Einfalten in den Kasten über dem Gestänge "hängen geblieben" sind und der Deckel beim Schließen zu rattern angefangen hat.
Hab halt wieder geöffnet, den Stoff so geglättet bzw. gefaltet, dass er beim Gestänge nicht hängen bleibt und dann ging der Deckel ohne Probleme zu.
Wenn du mal schaust, wie das Verdeck gefaltet ist, bevor der Deckel schließt, solltest du blockierende Teile, die noch hervorstehen, gut erkennen können. Kann auch die Heckscheibe sein, die sich nicht im richtigen Knick eingelegt hat.
Meist reicht da ein erneutes Drücken auf Zu, bis das Verdeck wieder etwas aus dem Kasten heraus ist und dann noch mal auf Auf und der Fehler in der Faltung ist behoben.
https://e30-talk.com/topic/25617-cabioverdeck-schlie%C3%9Fen-problematisch/#findComment-299428
Danke für die Rückmeldung,
habe einige Tests durchgeführt
tatsächlich war das Windschott nicht richtig eingehackt so das der Deckel nicht richtig schließen konnte. Kann drch das rattern irgendetwas verschleißen? wenn ja was? und kann man es ersetzen?
Danke :e30:
Henner ,
325 i cabrio
https://e30-talk.com/topic/25617-cabioverdeck-schlie%C3%9Fen-problematisch/#findComment-300098
Nachdem das Rattern klingt wie eine Rutschkupplung, glaube ich nicht, dass bei einmaligem Problem gleich was kaputt gehen kann.
https://e30-talk.com/topic/25617-cabioverdeck-schlie%C3%9Fen-problematisch/#findComment-300362
