Felgen vom ix an Limo ?
Mike D.
jupp kann ich so bestätigen. interessanterweise passt auch eine 17" felge vom mini one (also dem von bmw) ebenfalls auf den ix aber ich denke das dass keiner einträgt obwohl nix schleift und die räder im radkasten sind.
michi
warum sollte das niemand eintragen?
Wenn nix schleift und alles passt, geht's doch!
Unterschied zwischen IX und normal ist halt die Einpresstiefe! Der IX kann eine HÖHERE ET ab als der normale e30, weil da mehr Platz zwischen Mitnehmerflansch und Dämpfer ist!
Und der Mini hat auch schon von Grunde auf ne hohe ET! Die kann man ja auch auf'm normalen e30 fahren (braucht da aber fette Distanzen)!
Die entscheidende Frage ist doch: Welche ET haben die IX-Felgen?
ET35 Gullideckel
ET24 haben die Kreuzspeichen
ET12 hat zB Heyking
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr :)
In der Ruhe liegt die Kraft.
ET imho Kreuzer IX 41 oder 42.
@VD: wenn die Traglast nicht ausreichend ist von der Mini-Felge gibt es keinen Eintrag. Das müsste man wissen. Ansonsten geht es natürlich per Einzelabnahme...
Jo Jens. Da hast Du wohl recht!
Ich bezweifel aber grad mal pauschal, ohne Ahnung zu haben, dass der Mini leichter ist als der e30!
die Minis bewegen sich zwischen 1.100 - 1.350 Kg je nach Variante, sind also auf keinen Fall leichter als ein E30. Aus diesem Grund dürfte es auch kein Problem sein, die von Alpina angebotenen 18 Zöller auf dem E30 zu fahren...
Die IX Kreuzer haben ET41.
Mark
Jo, die ET's der e30 sind ja bekannt ;)
Aber was hat denn ein Mini für ne ET serienmässig?
Die ET's der Mini Felgen liegen im 40er Bereich. Bei den von mir ins Spiel gebrachten Alpina Rädern weiß ich es nicht genau, denke aber das es ähnlich ist (zwischen ET35 und ET 40). Bei 7,5 Zoll Breite müßte man ca. 20mm Spurverbreiterung fahren, um die Geschichte unter Serienkotflügel zu bekommen.
Mark
