BeeMWe Geschrieben: 1. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Ich habe jetzt schon oft gelesen, dass viele beim Wechsel der Dämpfer die E36 M3 Domlager verwenden... Passen die so ohne weiteres? Hinten UND Vorne? Und wie sieht es mit dem Preis aus??? Für jede Info sehr dankbar Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 1. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Die hinteren passen ohne weiteres, gar kein Thema. Da passen auch die vom E46 M3, ob die aber zum E36 M3 in puncto Haltbarkeit besser oder anders sind, kann ich nicht sagen.Aber einbauen kannst sie ohne Bedenken.Und nimm gleich noch die Versteifungsplatten vom Z3 mit dazu. Vorne denke ich mal, dürften die vom E36 nicht passen. Da hab ich jetz z.B. die exzentrischen Domlager verbaut, damit sich meine Reifen innen etwas weniger abfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Wegen eines Metallkerns sollen die E36 M3 Lager besser und haltbarer sein?! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Vorne werden die Querlenkerlager vom M3 e36 genommen entweder die zentrischen oder die exzentrischen.Bei Tieferlegung von mehr als 40mm kannst dann noch exzentrische Domlager einbauen um den negativen Sturz der daraus folgt zu vermindern.Hinten kannste die e36 Stützlager vom e30 e36M oder 46M nehmen,is aber alles das gleiche,also völlig peng,einzig die Versteifungsplatten vom Z3 zusätzlich einbauen um die Karosse in dem Bereich zu verstärken ist sinnvoll.Kannst ja auch mal hier nachsehen,obwohl da noch steht das man e36- oder e46m Stützlager nehmen soll,ich hab mir alle 3 angesehen und da ist absolut kein Unterschied zu sehen oder zu fühlen.Kann man auch von Boge oder anderen Herstellern nehmen,ist meisst eh nur das BMW-Zeichen entfernt und sonst nix.Ich denke die beziehen mittlerweile alle vom gleichen Hersteller. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 1. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Der Unterschied, der mir bei den hinteren Domlager bekannt ist, ist das das e46 M3-Lager günstiger ist als das e36 M3-Lager ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 UNd wie siehts nu mit vorne aus? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Vorne nur E30 oder exzentrisch E30 M3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 1. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Vorne nur E30 oder exzentrisch E30 M3 auch die exzentrischen sind vom normalen e30!Zumindest sind se beim normalen e30 im ETK auch aufgeführt!Von daher...... alles egal. Man muss nur wissen ob man Sturzkorrektur will, oder nicht! Danach sucht man aus und gut ist! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Das ist richtig. Die Korrektur-Lager sind nicht spezifisch M3, wurden da aber imho immer verbaut. Die Kausalität war falsch, das Endresultat gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 1. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Also laut ETK gab es das normale Stützlager auch für den M3..... ;):-UU Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Warum sollte es auch nicht passen? :-UU:heuldoch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-298984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 4. Juli 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 die stützlager vorne sind ja beim e30 alle gleich und deshalb kannst die auch bei allen "normalen" e30 verwenden.außnahme bildet mal wieder der ix,aber auch für den gibts von bmw eins aber schaut da lieber nicht nach dem preis:motz:auch für die hinterachse gibts es org bmw sturzkorrekturlager:-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-299793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 auch für die hinterachse gibts es org bmw sturzkorrekturlager:-) Teilenummer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Da Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juli 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Ich sehe, das ein exzentrisches Lager in der Liste gibt. Aber finde die Nummer 9 nicht in der Schautafel. Und mir war bis jetzt auch nicht bekannt, das man den Sturz an der Hinterachse korrigieren könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 22. Juli 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Sind die Lager von den Längslenkern zum Hinterachsträger. Sind mE eher geeignet um Spurfehler zu korrigieren. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Juli 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Jens.... dann guck nochmal genau auf das Bild! Die Nummer 9 ist markiert. Befindet sich direkt neben der Nummer 11.Wofür das ganze nun zum einstellen ist, ist hier die grosse Frage.Meinem Kenntnisstand nach bearbeitet Kolb Motorsport den HA-Träger zum Sturzeinstellen auch nur an dieser Stelle.Da gibt es aber zum Beispiel noch extra Schrauben für (also nix Lager), mit denen man den Sturz über diese Lager verändern können soll. Werden zum Beispiel von Sandtler angeboten. Allerdings da fürs vordere Federbein, wenn ich das richtig im Kopf hab.So direkt geht da in meinen Überlegungen eigentlich auch nur was für die Spur, und nicht für den Sturz.... aber..... hmmmm..... Ach, ist ja schon spät *gg* Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Juli 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Mönsch Jan- wenn die Nummer 9 markiert war, kann man sie ja nicht finden Die Lösung vom Kolb is imho die Einzige, mit der man den Sturz HA verändern kann. Die Teile von BMW sind wohl eher zur Spurkorrektur, wie schon geschrieben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. Juli 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Jetzt hab ich's....natürlich kann man da auch den Sturz verstellen!Mann muss ja nur die Innere Halterung weiter nach unten bringen und die äussere Nach oben. Schon hat man mehr positiven Sturz!... ginge also, je nachdem wie man diese Lager einbaut.Bzw. wie man diese komische Schraube da nutzt! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-304412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rolfgang Geschrieben: 20. April 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Welche Teilenummern muss ich bestellen wenn ich bei einem E30 318i die hinteren Domlager durch E46-M3 Lager austauschen will? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-379537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. April 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Erst mal um Deine Frage zu beantworten , schau mal ganz oben links auf der Seite dort steht einmal ETK I und einmal ETK II welchen Du benutzt ist esgal es wissen beide die Antwort Dann mal eine Frage was wird sich davon versprochen die Stützlager vom z.b. e36 zu verbauen ???Und bei tiefer härter in 3-4 Jahren wieder ? Wenn diese Frage von jemanden kommt der seinen e30noch möglichst lange fahren will und nicht ständig die Stützlager wechseln möchte soll er einmal investieren und die vom e30 M3 Cabrio nehmen, dann ist ruhe.Die findet man auch im ETK oder hier http://www.e30-koeln.de/diy/fahrwerk/ha-st-lager.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-379550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 21. April 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 und wer hinten nochmal etwas haltbarer fahren will und noch nen tacken besser als die vom e46m3 Cab sind die Domlager von Meyle für die hinterachse, gegossener Metallkern andere Materialgüte und absolut top verarbeitet. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25576-e36-m3-domlager/#findComment-380077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
