Rechter Aussenspiegel ohne strom
E30Azev-M
Kann das am Schalter oder an einer Sicherung liegen, hab leider das Handbuch nicht hier, wegen nachschauen der Nr der Sicherung...
Was könnte es sonst noch für Ursachen haben?
Also ich hab gemessen, es liegt kein Strom an, links (Fahrerseitig) schon.
Ist oft das Kabel in der Durchführung der Tür,würd da mal ansetzen.Welche Sicherung weiss ich so auch nicht(doch "19").Schalter defekt hatte ich auch schon.
aufwendig nicht. aber kostenintensiv.
der stecker sitzt unter der schwarzen gummitülle zwischen tür und karosse. der muss neu. also beide steckerteile und die pins dazu beim freundlichen holen und mit ner vernünftigen crimpzange vercrimpen.
wenn du nix weiter als die elAS hast wirds auch nicht ganz so teuer. bei vollbelegung und für beide türen kommt der spass mal schnell 60€.
Stecker 1,19 und Hülse 1,05 Euro beim Freundlichen.das STK.Plus wenn mann will die Gehäuse.Da kommen die 60 Euros locker zusammen wenn man alles neu macht.pr seite iss man dann bei cirka 60 Euro.( Wenn alle Stecker /Hülsen neu kommen ).Hab die noch guten rausgdrückt ( weil Gehäuse neu) und nur die benötigten 10 Stück bestellt .10 mal 1,19 +10 mal 1,05 Euro Centartikel für teuer verkauft, da die Länge nur orginal BMW
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
wenn du glück hast isses nur grünspan auf den kontakten. den sauber wechzubekommen ist fast aussichtslos. bei nem pindurchmesser von 1,5mm. nur kontaktspray hilft nur temporär.
wenn du pech hast sind der pin und die hülse eine verbindung eingegangen und der pin reisst beim lösen des steckers ab. dann ist komplett ruhe.
mach den dreck neu und du hast wieder lange freude dran.
