E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Kann das am Schalter oder an einer Sicherung liegen, hab leider das Handbuch nicht hier, wegen nachschauen der Nr der Sicherung...Was könnte es sonst noch für Ursachen haben? Also ich hab gemessen, es liegt kein Strom an, links (Fahrerseitig) schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Ist oft das Kabel in der Durchführung der Tür,würd da mal ansetzen.Welche Sicherung weiss ich so auch nicht(doch "19").Schalter defekt hatte ich auch schon. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 sind die spiegel einzeln abgesichert?wenn der Schalter defekt ist, dann geht die Fahrerseite immernoch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 wie immer ist es der stecker in der a-säule. erst fange die spiegel an zu spinnen und später geht die ZV nimmer. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 etwas genauer bitte... wie behebe ich das Problem?Zv hab ich keine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 beheben kannst du das prob nur wenn du alle kontakte des steckers erneuerst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 ist das sehr aufwendig?wo genau finde ich den stecker? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 aufwendig nicht. aber kostenintensiv. der stecker sitzt unter der schwarzen gummitülle zwischen tür und karosse. der muss neu. also beide steckerteile und die pins dazu beim freundlichen holen und mit ner vernünftigen crimpzange vercrimpen. wenn du nix weiter als die elAS hast wirds auch nicht ganz so teuer. bei vollbelegung und für beide türen kommt der spass mal schnell 60€. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 ist das dann fahrerseite oder beifahrerseite?oder beide seiten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 na wenn würd ich beide seiten neu machen, wenn du einmal dran bist Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 1. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Stecker 1,19 und Hülse 1,05 Euro beim Freundlichen.das STK.Plus wenn mann will die Gehäuse.Da kommen die 60 Euros locker zusammen wenn man alles neu macht.pr seite iss man dann bei cirka 60 Euro.( Wenn alle Stecker /Hülsen neu kommen ).Hab die noch guten rausgdrückt ( weil Gehäuse neu) und nur die benötigten 10 Stück bestellt .10 mal 1,19 +10 mal 1,05 Euro Centartikel für teuer verkauft, da die Länge nur orginal BMW Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 was genau geht dann da kaputt, kann man da mit kontaktspray nichst retten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 wenn du glück hast isses nur grünspan auf den kontakten. den sauber wechzubekommen ist fast aussichtslos. bei nem pindurchmesser von 1,5mm. nur kontaktspray hilft nur temporär. wenn du pech hast sind der pin und die hülse eine verbindung eingegangen und der pin reisst beim lösen des steckers ab. dann ist komplett ruhe. mach den dreck neu und du hast wieder lange freude dran. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25574-rechter-aussenspiegel-ohne-strom/#findComment-298982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
