325i rasselt so laut ?!
Hi Leude
mein 325i rasselt so laut. Einige sagen das ist bei den 6 zylindern normal andere sagen das man das mit den ventilen einstellen muss. Ich kenne dieses rasseln aber von meinen vorigen 325igern auch nicht.
Was meint ihr dazu. Wie kriegt man das weg oder zumindest leiser. Ich hoffe Ihr wisst was ich mit den geräusch meine.
Danke im voraus
Servus
Werdet so wie ich werden sollte.
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/
Also etwas rasselt der 6-ender schon,is normal.Aber Ventile einstellen wär für den Anfang ja mal nicht schlecht.Auf jeden nicht verkehrt von Zeit zu Zeit.
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/#findComment-298840
Ab ner gewissen Laufleistung (auch je nach Fahrweise)ist das rasseln dann schon normal......nichts hält ewig und irgendwann ist jedes Lager mal nicht mehr so ganz 100%ig! Aber Ventilspiel einstellen sollte man auch öfter mal bei diesen Motoren. Wobei ein zu großes Ventilspiel eher ein lautes klackern verursacht,was sich auch nicht so toll anhört, was aber jetzt nicht soooooo schlimm ist (besonders gut im Leerlauf zu hören).
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/#findComment-298847
Ventile einstellen macht sicher Sinn.
Gerade wenn das Auto vorher bei einem "normalen" Besitzer war, dann wurde da in letzter Zeit sicher nix gemacht weil "das ist ja ein altes Auto, also warum noch Geld reinstecken".
Georg
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/#findComment-299109
hab auch schon einiges gemacht alle öle und verschleissteile neu. jetzt kommt noch der zahnriemen oder wie das heisst und eben ventile einstellen. Mal schaun was das bringt.
Ich werde berichten.
Servus
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/#findComment-299182
Habe letzte Woche auch die Ventile nochmals einstellen lassen. Seitdem ist es deutlich ruhiger im Motorraum. Auch ich hatte früher mal einen 525i , der wesentlich leiser war als mein Cab. Wenn´s dir nach dem Einstellen der Ventile immer noch zu laut rasselt, aber alles andere in Ordnung ist, bau dir die Motorhaubendämmung eines 325 eta ein.... wunderbar:daumen:
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
https://e30-talk.com/topic/25573-325i-rasselt-so-laut/#findComment-300103
