Gast 335ic Geschrieben: 10. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 siehe oben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 11. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 also fĂŒr denn 3,5 liter mit 211 ps reicht dir normal die bremse von 325 aber die m3 oder alpina wĂ€ren eine bessere wahl.mfg christos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 11. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 Ich wollte am Motor KanĂ€le polieren lassen, einen FĂ€cherkrĂŒmmer und ne Sportnockenwelle verbauen und darauf dann nen Chip anpassen lassen, meinst du die Bremsen reichen dann noch aus! Bringen gelochte oder geschlitzte Scheiben und SportbremsbelĂ€ge was? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 11. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 Also gelochte Scheibenbremsen bringen dir schon klare Vorteile,  zum einen kĂŒhlen sie schneller ab und halten dadurch ein wenig lĂ€nger, zum anderen tritt das sogenannte Fading vermindert auf.  Beim Fading ĂŒberhitzt die Bremse soweit ich weiss, was vom nachlassen der Bremswirkung bis hin zum Bremsversagen reichen kann... Kommt aber auch sehr auf die Fahrweise an, denn die 325er Bremsen sind schon ordentlich dimensioniert, allerdings nicht fĂŒr andauerndes Runterbremsen von Tempo 300. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 11. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 FĂŒrn TĂV reichen selbst die Bremsen vom Alpina nicht aus !! Hinten jedenfalls nicht. Ein Kumpel von mir hat glaube ich vom 5er grösseren Modells die benutzt.  GruuuĂ Mirko Zitieren ...GruuuĂ Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cool runner Geschrieben: 12. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Also ich hab immer gehört, dass mit originalen M3 bremsanlage hat man beste chancen beim tĂŒv Zitieren Even a broken clock is right twice a day Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Dezember 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Original geschrieben von Mirko327i FĂŒrn TĂV reichen selbst die Bremsen vom Alpina nicht aus !! Hinten jedenfalls nicht. Ein Kumpel von mir hat glaube ich vom 5er grösseren Modells die benutzt.  GruuuĂ Mirko  Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Alpina Bremse hat vorne einiges gröĂere Scheiben (wenn ich ned ganz daneben liege 296mm Durchmesser) der B6 3,5 hat mit Kat 254PS warum soll der TĂV diese Bremse nicht Akzeptieren bei einem 3,5 Liter Umbau? Ich kann mir nicht vorstellen das Alpina bei der Erteilung der ABE fĂŒr ihre Autos bescheiĂen mĂŒssen. Du bekommt den Serien 3,5er (211PS) ja sogar mit der serien Bremse vom 325i eingetragen, da die Bremse bis zu dieser Leistung zugelassen ist.  GruĂ Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. Dezember 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Original geschrieben von Mirko327i FĂŒrn TĂV reichen selbst die Bremsen vom Alpina nicht aus !! Hinten jedenfalls nicht. Ein Kumpel von mir hat glaube ich vom 5er grösseren Modells die benutzt.  GruuuĂ Mirko   Da musst Du was falsch verstanden haben, die Alpina Bremsanlage hat hinten 325er Serienstandard. Nur vorne ist die Bremse gröĂer. das Problem bei der Alpina.Anlage ist dass es offensichtlich keine Freigabe bis zu einer bestimmten PS - Leistung gibt, im Gegensatz zu den BMW Anlagen. Bei der M3 bremse weiĂ ich es nicht, die 325er Serienbremse soll angeblich bis 220PS zugelassen sein, genaueres kann ich Dir sagen wenn meine BestĂ€tigung von BMW kommt, aber ich warte schon 3 Wochen drauf ((  Ich habe und lasse erstmal die 325er Bremse drin, fĂŒrn Winter und 190km/h wird die reichen, sollte ich mir Alpina Felgen kaufen im FrĂŒhjahr und 4 x 7Zoll Alpina gebraucht einigermassen gĂŒnstig fĂŒr den Winterbetrieb erstehen werde ich mir wohl auch die Alpina Bremse reinbauen oder eine andere ordentliche Bremse. GruĂ Oliver Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Dezember 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Original geschrieben von Oli* Nur vorne ist die Bremse gröĂer. das Problem bei der Alpina.Anlage ist dass es offensichtlich keine Freigabe bis zu einer bestimmten PS - Leistung gibt, im Gegensatz zu den BMW Anlagen. GruĂ Oliver  na ja im gewissen Mase doch schon. Der B6 3,5 hat ja mit Kat 254PS ohne Kat sogar ein bischen mehr, also bis dahin muss die Bremse ja mindestens zugelasen sein sonst hĂ€tte ja Alpina das Auto nie auf die StraĂe bringen können. Kann mir kaum vorstellen das man einen 211PS 3,5er ohne gröĂeren Eingriff auf die selbe Leistung bekommt. Also mĂŒsste nach meinem VerstĂ€ndins die Alpina Bremse locker reichen fĂŒr die 211PS Motoren, auch wenn an denen was gemacht wird.  GruĂ Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriotouring Geschrieben: 12. Dezember 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Die hintere Bremse ist eh fast in allen BMWÂŽs die gleiche. Die vom 325i-E30 ist z.B auch identisch mit der Vom 635; 735, ...Wieso sollte es also beim TĂV Probleme geben ???Im ĂŒbrigen finde Ich im Gegensatz zu manch anderen hier die 325i-Serienbremse ĂŒberhaupt nicht so toll, die ist meiner Meinung nach viel zu lasch. WĂŒrde also schon auf Alpina oder move-it Anlage umrĂŒsten Zitieren --- BMW-aus Freude am Fahren --- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 12. Dezember 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Na ganz mein reden Er hat hinten die Bremsscheiben von einem 5er grösseren Modells hinten benutzt. Die sind fast so gross, vorne und hinten wie die 17Zoll Felgen die er drauf hat ?? Welche Bremsanlage könnte das sein  Gruuuà Mirko Zitieren ...Gruuuà Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Dezember 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 vom M5? wobei die ned viel gröĂer sind als die normalen *fg* 300mm zu 328mm. Wobei die Hauptenergie mit der vorderen Bremse vernichtet wird und nicht mit der hinteren Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 12. Dezember 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Ich hab echt keene Ahnung...muss wohl mal fragen wenn ich den mal sehe (( Â GruuuĂ mirko Zitieren ...GruuuĂ Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
