Welche Bremsen habt ihr beim 3.5l Umbau benutzt, wie sind eure Erfahrungen damit?
also für denn 3,5 liter mit 211 ps reicht dir normal die bremse von 325 aber die m3 oder alpina wären eine bessere wahl.mfg christos
Ich wollte am Motor Kanäle polieren lassen, einen Fächerkrümmer und ne Sportnockenwelle verbauen und darauf dann nen Chip anpassen lassen, meinst du die Bremsen reichen dann noch aus!
Bringen gelochte oder geschlitzte Scheiben und Sportbremsbeläge was?
Also gelochte Scheibenbremsen bringen dir schon klare Vorteile,
zum einen kühlen sie schneller ab und halten dadurch ein wenig länger,
zum anderen tritt das sogenannte Fading vermindert auf.
Beim Fading überhitzt die Bremse soweit ich weiss, was vom nachlassen der Bremswirkung bis hin zum Bremsversagen reichen kann...
Kommt aber auch sehr auf die Fahrweise an, denn die 325er Bremsen sind schon ordentlich dimensioniert, allerdings nicht für andauerndes Runterbremsen von Tempo 300.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
Fürn TÜV reichen selbst die Bremsen vom Alpina nicht aus !! Hinten jedenfalls nicht. Ein Kumpel von mir hat glaube ich vom 5er grösseren Modells die benutzt.
Gruuuß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Also ich hab immer gehört, dass mit originalen M3 bremsanlage hat man beste chancen beim tüv ;-)
Even a broken clock is right twice a day ;-)
Gruuuß Mirko
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Alpina Bremse hat vorne einiges größere Scheiben (wenn ich ned ganz daneben liege 296mm Durchmesser) der B6 3,5 hat mit Kat 254PS warum soll der TÜV diese Bremse nicht Akzeptieren bei einem 3,5 Liter Umbau? Ich kann mir nicht vorstellen das Alpina bei der Erteilung der ABE für ihre Autos bescheißen müssen. Du bekommt den Serien 3,5er (211PS) ja sogar mit der serien Bremse vom 325i eingetragen, da die Bremse bis zu dieser Leistung zugelassen ist.
Stephan
Gruuuß Mirko
Da musst Du was falsch verstanden haben, die Alpina Bremsanlage hat hinten 325er Serienstandard.
Nur vorne ist die Bremse größer.
das Problem bei der Alpina.Anlage ist dass es offensichtlich keine Freigabe bis zu einer bestimmten PS - Leistung gibt, im Gegensatz zu den BMW Anlagen.
Bei der M3 bremse weiß ich es nicht, die 325er Serienbremse soll angeblich bis 220PS zugelassen sein, genaueres kann ich Dir sagen wenn meine Bestätigung von BMW kommt, aber ich warte schon 3 Wochen drauf :-(((
Ich habe und lasse erstmal die 325er Bremse drin, fürn Winter und 190km/h wird die reichen, sollte ich mir Alpina Felgen kaufen im Frühjahr und 4 x 7Zoll Alpina gebraucht einigermassen günstig für den Winterbetrieb erstehen werde ich mir wohl auch die Alpina Bremse reinbauen oder eine andere ordentliche Bremse.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Oliver
na ja im gewissen Mase doch schon. Der B6 3,5 hat ja mit Kat 254PS ohne Kat sogar ein bischen mehr, also bis dahin muss die Bremse ja mindestens zugelasen sein sonst hätte ja Alpina das Auto nie auf die Straße bringen können. Kann mir kaum vorstellen das man einen 211PS 3,5er ohne größeren Eingriff auf die selbe Leistung bekommt. Also müsste nach meinem Verständins die Alpina Bremse locker reichen für die 211PS Motoren, auch wenn an denen was gemacht wird.
Stephan
Die hintere Bremse ist eh fast in allen BMW´s die gleiche. Die vom 325i-E30 ist z.B auch identisch mit der Vom 635; 735, ...
Wieso sollte es also beim TÜV Probleme geben ???
Im übrigen finde Ich im Gegensatz zu manch anderen hier die 325i-Serienbremse überhaupt nicht so toll, die ist meiner Meinung nach viel zu lasch. Würde also schon auf Alpina oder move-it Anlage umrüsten
---:smbmw: BMW-aus Freude am Fahren :smbmw: ---
Na ganz mein reden :-UU Er hat hinten die Bremsscheiben von einem 5er grösseren Modells hinten benutzt. Die sind fast so gross, vorne und hinten wie die 17Zoll Felgen die er drauf hat ?? Welche Bremsanlage könnte das sein 8-/
Gruuuß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
vom M5? wobei die ned viel größer sind als die normalen *fg* 300mm zu 328mm. Wobei die Hauptenergie mit der vorderen Bremse vernichtet wird und nicht mit der hinteren ;-)
Stephan
Ich hab echt keene Ahnung...muss wohl mal fragen wenn ich den mal sehe :-(((
Gruuuß mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
