Thorsten23 Geschrieben: 28. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 Hi.Ich habe hier noch ein Tacho liegen mit 55 ltr tank und wollte das ein bissl schick machen, mit folien und ringen. mein tacho hat allerdings 60 ltr anzeige. muss ich die tankanzeige umbauen oder kann ich die so lassen wenn da ne folie mit 60 ltr drin wär? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25523-tacho-mit-anderer-tankanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 nee du musst umbauen. ich hab mal über ne woche nen 55er im "T" gefahren und die zeigt dann blödsinn an. das einzige was dann noch stimmt ist die reservelampe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25523-tacho-mit-anderer-tankanzeige/#findComment-298061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 29. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 müsste normaler weisse kein problem sein - weil ob da nun 55L oder 60L drauf steht sollte egal sein .Bei den Meilen Tachos steht da auch nur 1/1 - 1/2 - R drauf ! Will mich da aber nicht festlegen !Da kannste drauf schreiben was du willst ! Steht der Zeiger Rechts isser meistens Voll und wenn der Links steht solltes du mal Tanken Dürfte kein Prob dastellen - willst ja eh folie drauf kleben - richtig !Möchte fast behaupten das die Grund anzeige ohne das Deckblatt die gkeiche ist - kann mich aber auch täuschen ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25523-tacho-mit-anderer-tankanzeige/#findComment-298092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 29. Juni 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 Naja, Mathes sages bei ihm gab es da probleme. also werde ich die anzeige aus meinem alten tacho umbauen, wenn ich das jetzt noch machen werde. normal vollte ich mein originaltacho sa lassen, weil vielleicht geht mir der umbau ja irgendawann auf den sack und ich kann es nicht mehr sehen. dann ist es gut wenn man noch was originales hat. ich werd mal schauen Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25523-tacho-mit-anderer-tankanzeige/#findComment-298142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 29. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 du machst das schon ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25523-tacho-mit-anderer-tankanzeige/#findComment-298167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
