Servopumpe zu schwach?
Juppkruste
Habe vor einen halben Jahr die Servolenkung gewechselt.
Aber die alte Servopumpe habe ich drin gelassen.
Seit dem Einbau des neuen Getriebes ist die Lenkung
sehr schwergängig. Kann es sein, dass die alte Pumpe zu wenig Druck liefert. Öl ist genug drin und dicht ist sie auch noch.
mfg Jupp
Hast du ein ganz neues Lenkgetriebe genommen?
ich habe meins auch gewechselt, und danach fand ich, ging sie leichter...
anscheinend gibt es da irgendwelche unterschiede....
aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, das die servopumpe nicht mehr genug druck aufbaut....
Aber wie man das jetzt rausfinden kann...8-/ 8-/
ehrlich gesagt keine ahnung....sorry
Wenn es morgens sehr kalt ist und ich den Motor anmache braucht es fast eine Minute bis die ganze Servounterstützung kommt. kann dies auch ein Zeichen von Verschleiß sein
mfg Jupp
Ich habe mir von ein paar Wochen ebenfalls ein neues Lenkgetriebe eingebaut. Es handelte sich dabei um ein Austausch ZF-Getriebe, also neu instandgesezt. Und auch bei mir ist die Lenkung jetzt etwas schwergängiger als mit dem alten Lenkgetriebe. Ich vermute es liegt am Verschleiß des alten Lenkgetriebes. Bei mir war noch ein Servolenkungsöl-Filter mit dabei. Habe ich aber nicht eingebaut, weil ich dafür den Servoschlauch hätte dafür aufschneiden müssen.
BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin
