bmw-318is Geschrieben: 27. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 Hi, wollte mal fagen ob bei meinem 318is auch ein Mittelschalldämpfer vom 318i drunter passt.Denn die Mittelschalldämfer vom 318i sind ja wesentlich billiger als für meinen 318is.Also vom Bild her müsste der eigentlich passen. MfG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25500-mittelschalld%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 27. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 der 318i hat im e30 doch keinen mittelschalldämpfer ?!?und der endschalldämpfer passt nur, wenn Du bastelst, die rohre sind unterschiedlich dickwenn Du aber am is noch ein gutes stück rohr hast, kannst Du das 4mal einschlitzen eine 54mm auspuffschelle drum, dann kannst Du den (vorher zurechtgestutzten) 318i esd reinstecken und die schelle fest anziehenviel erfolg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25500-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-297786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 27. Juni 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 hätte mir dann auch nen sport esd vom 318i verbaut.......dann müsste doch der rohrdurchmesser passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25500-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-297788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 27. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 Ich denke der vom is wird etwas dicker sein. verbauste dir nen sportschalldämpfer vom normalen 318i mit abe musste in wahrscheinlich eintagen lassen, weil der is da nicht mit drinne steht, da kannste doch auch einen fürn is holen? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25500-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-297801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 Ich hab im is-Touring einen is-Kat, daran ein Adapterstück zum 318i ESD, weil normalerweise ein G-Power dranhängt. Der wäre auch mit dem Motor eintragungsfähig, ist aber leider zu laut (97dB ), daher suche ich ja auch wieder einen MSD (siehe Sig). Der 318i hat einen MSD, der ist aber direkt am Kat mit dran, den kannste also nicht verbauen. Ist Dein MSD denn kaputt? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25500-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-297863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
