Brauche ETK Nummer für einen Servoschlauch
Hi,
nachdem ich meine Servo eingebaut habe, hab ich gemerkt, dass ein Schlauch nen Riss hat.
Es ist hier die Nr1 im Bild.
Kann mir jemand verraten, was der kostet und wie die Numemr heißt?
Ich bekomme bei diesem Bild immer nur "No parts found matching your car" als Antwort, hab schon M20 und M40 Motor getestet.
//Es ist der Schlauch, der von der Servopumpe zum Lenkgetriebe führt.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/
Auf dem Bild sieht mir das so aus, als seien Nr.1 und Nr.2 alternativ verbaut, nicht gleichzeitig, auch wenn man die vorhandenen Anschlüsse an der Pumpe betrachtet. Evt. sollte bei Dir die Nr.2 verbaut sein?
8-/ Aber auf den anderen Bildern ist auch kein Schlauch, der zum Fahrzeug gehört? Sch...ETK! :-)
Geh zum Landmaschinen- oder Baumaschinenservice, die machen Dir einen neuen Schlauch, evt. sogar mit Deinen alten Fittings!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297199
Und was darf das normal kosten? Weil hier weiss ich jemand, der das drückt, doch der will pro Drücken nen 10er, das wäre dann allein 20€ nur fürs drücken, ohne Schlauch.
Ist das normal?
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297385
Öhhhm, keine Ahnung, war der Ölkühlerschlauch von meinem dritten 02, das ist ein paar Jahre her...
http://www.nullzwotii.4ever.ms/image/492543_12
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297543
Ach du scheisse, ist hoffentlich mit dem Motor nicht mehr passiert wenns der Ölkühlerschlauch war?!
Aber ne Motorwäsche war da wohl nötig oder? :D
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297625
Der Motor ist leider kurz darauf den Überhitzungstod gestorben, k.A. ob der vorgeschädigt war, auf jeden Fall hat der ansonsten mattrosa Lack zumindest vorne endlich mal geglänzt! :-D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297643
Und wenn Du 40€ für den kompletten Schlauch bezahlst, is das immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu BMW.....
Schau halt mal in die gelben Seiten...
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25451-brauche-etk-nummer-f%C3%BCr-einen-servoschlauch/#findComment-297828
