Zedsdead_e30 Geschrieben: 24. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Hallo habe heut mein batterie fach neu gemacht d.h verostetes blech raus, neues eingeschweißt und nun hab ich mit radlauf das neue Blanke metall und katen wo wasser an der rückseite runterlaufen kann, ich bräuchte irgentwie eine Art unterboden spachtel wo mit mann löcher und spalte zu machen kann , so wie zb orginal in den radläufen ist . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 24. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Solange dort noch kein Rost ist geh da erstmal mit Zink ( z.b. Teroson 97% Zink) drüber .wenn das getrocknet ist mit einem ordentlichen Rostschutz dann von aussen ein Steinschlagschutzund anschließend einen Unterbodenschutz dann sollte dort schonmal alles dicht sein.Von innen würde ich dann nochmal mit Lack drüber gehen und eventuell mit einer Wachsversiegelung.Wenn man einen Spalt mit Spachtel verschließt und die Karosse arbeitet reißt es immerwieder auf. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-296874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 24. Juni 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Ok das mit dem Zink bzw rostschutz ist ne gute idee , hab jetz ne Karosserie Dichtmasse gefunden auf Kauschuck basis damit wohl ich den hohlraum dichtkriegen das ist ja auch elastisch und dann von außer noch mal unterbodenschutz drüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-296879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 25. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Karosseriedichtmasse ist ok.Da gibts aber eine die nicht hart wird.Hab ich versehentlich mal gekauft.Die ist glaub ich auch auf Kautschukbasis.Die bleibt so klebrig und weichwie sie aus der Tube kommt.Must aufpassen das du nicht versehentlichdie hinschmierst.Kannst sonst alles wieder weg machen.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-296962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 25. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Mh also ich wollte jetz die auf Kautschuck basis nehmen.. die soll schon noch elastisch bleiben aber nich klebrig und dünn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-296996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 25. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Hy.Ja kann schon sein das es auf Kautschukbasis auch welche gibt die fest werdenund elastisch bleiben.Steht ja auch drauf auf der Kartusche.Für mich war halt Karosseriedichtmasse immer Karosseriedichtmasse.Wußte bis dahin auch nicht das es auch so nen Dünnpfiffzeug gibt.Sollte nur ein Tipp sein das es dir nicht so geht wie mir.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-297024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daSebo Geschrieben: 28. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 die nicht fest wird ist tupf Dichtmasse um Fensterrahmen Gummis abzudichten!! ich würde enweder spritzbarenaht Abdichtung nehmen oder die naht Abdichtung zum pinsel, würth hat ganz gute!vergesse aber nicht Haftgrund drauf zu sprühen ansonsten hält es nicht und die arbeit war umsonst!! danach Unterbodenschutz drauf und Hohlraumversieglung fertig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25425-unterboden-kit-spachtel-gesucht/#findComment-297974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
