eFh problem (schon wieder sry)
hallo leute ich weiß schon wieder efh aber ich bin nicht fündig geworden , hoffe ihr könnt mir helfen.
also das prob. ist die efh gehen weder auf noch zu die sicherung ist ganz das relais vermute ich auch da ich schon ein anderes ausprobiert habe, stecker sind auch alle drin da die efh mit der komfort-schaltung also tür auf funktionieren nur nicht mit zündung, ich finde einfach keinen fehler.
bitte helft :wall:
:vw:nix gut
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/
Sicherung und Sicherungsautomat erneut prüfen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-296787
ja könnte schon mit der sicherung , oder? weildas relais bekommt ja seinen strom wo anders her weil die sicherung hängt ja auf zündung (sicherung is aber nich hat se zwar mal gewi... aber dann neue rein und dann ging nichts mehr)
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-296792
@fabian22:
Du erwartest hier Hilfe und möchtest gute und sinnvolle Antworten??
Dann schreib BITTE in verständlichen deutschen Sätzen!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-296869
Kann es ja nicht sein, wenn es mit dem Komfort-Relais funktioniert...
Komfort-Relais hat eine Sicherung und der Fensterheber noch eine über Kl 15 (Zündung).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-296873
hat ma wer nen Schaltplan zur Hand ? :P
1730Schiebedach (Relais K5) elek. Fensterheber
217,5Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer
ich meine diese beiden Sicherungen wären es.
Also, Sicherung 17 erneuern und erneut probieren. Dabei auch mal an der Sicherung 17 messen, ob 12V anliegen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-296891
stimmt, draufglotzen reicht manchmal nicht.
und da die sicherung schonmal rausgeflogen ist, liegt das nahe. sonst brennt irgendwas anderes durch ist doch logisch.
da die FH gehen wenn die tür offen ist, denjk ich mal dass der a säulenstecker i.o. ist. hast du den schonmal überpüft?
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-297057
Ich weiß zwar nicht warum mein letzter Beitrag gelöscht wurde da ich ja nur noch mal das prob.
Erklärt habe, wie ich an der Antwort von jannis320im20 sehe hat es nicht funktioniert,
ich war eigentlich sehr überzeugt von dem Forum aber wie ich feststellen muss kann man
sich hier mit etwas technischeren Themen nicht melden und wenn man mal seine Meinung sagt
wird das gleich wieder gelöscht aus welchen gründen auch immer. Aber was soll’s da muss man sich halt ein anderes Forum suchen, Ach und keine sorge ich werde dieses Forum auch bestimmt nicht
weiterempfehlen.
denn ganzen Text hier hätte ich mir zwar auch sparen können weil er sowie so gleich wieder
gelöscht wird aber vielleicht lesen es in der zeit ein paar Leute.
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-297120
Dein "Text" wurde aus verschiedenen Gründen gelöscht.
Zum einen gibt es hier eine Netiquette, die eingehalten wird. Du warst etwas zu weit von Selbiger entfernt mit einigen deinen "Aussagen".
Weiterhin hatte ich um Einhaltung der Deutsche Rechtschreibung und Grammatik gebeten.
Wie sollen gute Vorschläge und Hinweise kommen, wenn keiner den Sinn deiner zum Teil wahllos aneinander geballerten Worte entziffern kann....???
Wenn du nicht in der Lage bist, hier sachlich über dein Problem zu diskutieren, dann erwarte keine Hilfe.
Du darfst hier kostenlos Fragen und in den aller meisten Fällen kommen auf vernüftige Fragen fundierte und richtige Aussagen und Antworten, welche unmittelbar zur Problemlösung beitragen.
Alles kostenlos.
Da ist es nicht zu viel verlangt, sich an gewisse Regeln zu halten!
Also, entweder tief Luft holen und das Problem mal sachlich schildern (der letzte Beitrag zeigt ja, dass du es kannst..) oder bitte sein ganz lassen.
Danke.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25417-efh-problem-schon-wieder-sry/#findComment-297125
