Was beachten bei Teppich Ausbau?
Hi,
da mein Teppich teils Glysantin getränkt ist, mach ich demnächst nen neuen Teppich rein. Wollte fragen obs da was zu beachten gibt? Vllt irgendwelche Tips? Dachte ich frag im Vorraus mal nach, vllt kann ich mir so nen bischen Ärger ersparen. :-)
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/
Gaspedal von hinten aus der Aufnahme im Wagenboden lösen, dazu von hinten die beiden Rastnasen in Richtung Wagenende drücken
Teppich im Bereich des Heizkastens auseinanderschneiden, ansonsten Heizkasten von der Stirnwand losschrauben, sonst geht der Teppich nicht raus bzw der neue nicht rein
Den neuen am Besten im Bereich des Heizkastens auch ausschneiden
Ein paar Stunden einplanen
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296720
Ein paar :D Stunden iss gut.
Besser noch ein paar mehr.Habs hintermir.:freak:
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296769
raus is der teppich in 20 minuten. aber ich denke das liegt daran das wir damals zu dritt waren und keine scheiben mehr drin waren.
hinten hochhalten und vorne liegt einer im fussraum und schaut wo es klemmt. wir haben den teppich nicht schneiden müssen. der ging so unterm heizungskühler raus.
einbau??? keine ahnung!
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296770
Der reine Teppich dauert nicht lange.Aber alles drumrum.
Schneiden musst ich bei mir auch nichts.Ausser das Kottlett vom Grill neben bei:-D
wenn er es auch alleine macht gehen wirklich ein paar Stunden ins Land
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296776
das erste mal gings relativ lange ca. 2-3 stunden. beim zweiten mal habe ichs innerhalb 1 1/2 stunden (inkl. allem drumm und drann) geschafft. beim ausbau muss der teppich nicht unbedingt zerschnitten werden aber beim einbau hat man alleine fast keine chance ohne das ding zu zerschneiden. wenn ne klima verbaut ist wirds natürlich umso lustiger wegen den ablaufleitungen und der befestigung des heizkastens. aber alles in allem kein großer akt :D.
michi
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296813
Beim Cabrio ist echt Scheiße, da muß man die halbe Karre zerlegen wegen der Lenksäulenabstützung, habe den Teppich allein ausgebaut, dann aber zu zweit den neuen wieder eingebaut. Das ist allein sicher die Hölle. Jedenfalls ging der Teppich ohne Zerschneiden ins Auto, auch unter den Heizkasten. Das Cabrio hat natürlich den Vorteil, daß es kein Dach hat!;-) Zeit habe ich nicht gestopt, aber ein paar Stunden waren es!
https://e30-talk.com/topic/25413-was-beachten-bei-teppich-ausbau/#findComment-296814
