318iC Geschrieben: 21. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 Hallo,habe da ein Problem mit der Klima. Ich habe bemerkt, dass der Kompressor oft an und wieder ausgeschaltet wird. Das ganze passiert beim fahren und im Stand, man merkt auch an der Drehzahl das er schaltet. Beim schalten hört man ein klacken aus der Mittelkonsole. Das einzige was da ist und in der Verriegelungskette des Kompressors hängt ist der Vereisungsschutzschalter. Hat jemand diesen schon mal raus gehabt? Geht daran was kaputt? Kann man den einstellen? Weil kaum ist die Klima an schaltet er schon, vereisen tut da noch nichts. Wenn der nicht immer schalten würde wäre es schön kalt.Ist die Nr. 7 und 20 im Bild Teilenummer: 64508390158 VerdampferreglerHat sich denn noch keiner den Fühler angeschaut? Die Klima läuft, Druck, Menge alles in Ordnung neulich mit Umrüstsatz auf 134a umgerüstet und neu befüllt. Ich will nur wissen, ob jemand Erfahrung mit dem Thermostat hat d.h.(angesehen, ausgebaut, rumgespielt) oder sonst was. Ist das mechanisch mit Membrane, wo die Soße auslaufen kann usw. Aus Repanleitung habe ich Widerstandwerte und Schaltplan. Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 Wieviel 134a issn drin? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 21. Juni 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 825g Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 OK, das sollte stimmen. Wird die Luft denn gar nicht kühl? 134a kühlt nicht mehr so gut wie R12 - das der immer schwiegene Nachteil der Umrüstung. Wie lange dauerts denn, bis der Kompressor schaltet?Durchgehend läuft der nicht, wenn die Klima an ist. Ein- und Ausschaltpunkt werden durch den Systemdruck (Druckschalter) festgelegt. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 21. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 Doch doch, die Klima kühlt schon recht gut. Der Kompressor läuft auch, nur er wird ab und zu in unregelmäßigen Abständen ausgeschaltet. Druckwerte sind auch super, konnte ich beim befüllen sehen. Der Druckschalter schaltet den Kompressor definitiv nicht aus. Ich höre immer ein Relais im Innenraum schalten. Laut Schaltplan wird das Relais (Verdampferregler) nur vom Thermostat angesteuert. D.h. entweder hat das Relais oder das Thermostat ne Macke. Hast du den Thermostaten schon mal ausgebaut und kannst mir mehr über die Funktionsweise sagen? Oder hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Wenn der Druckschalter wäre würde das Relais nicht schalten. Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 21. Juni 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 Hier der Schaltplan!M3-SLP-Klima-89-2.pdf Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.P Geschrieben: 21. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 sag mal hast du ne elekt. temparaturregelung ? ansonsten hast du meiner meinung nach Nr.7 nicht verbaut. der vereisungsschutzschalter ist im etk neben dem verdampfer abgebildet nr.8 gibs als rep-satz 64 11 1 378 849 oder 6411 1372699 falls das weiterhilft Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
