Problem nach Motor umhängung
BMW-HOFFI
habe nen E30 318i (M40) und da war die nocke eingelaufen,nun habe ich mir einfach nich nen 318i (m40) geholt und habe denn motor bei mir rein gehängt oder besser gesagt es versucht. ich bekomme denn motor einfach nicht auf das getriebe drauf. woran kann das liegen ?
gruß Christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
Hy.
Ich wechsel M20 oder M40 Motoren auch immer
ohne Getriebe.Ist manchmal etwas fummelig bis die beiden zusammenrutschen.Must halt kukken das Motor und Getriebe
ziemlich gerade sind.Wagenheber unters Getriebe und je nach dem
wie der Motor hängt das Getriebe etwas ablassen oder weiter rauf.
Muss ganz genau passen.Die Getriebewelle muss ja praktisch in die
Mitnehmerscheibe von der Kupplung rutschen,und das muss 100% passen.
Eventuell vorne am Motor mit nem Ringschlüssel ganz langsam drehen
(Kurbelwelle) Vorher Zündkerzen raus,dann gehts leichter.
Mit etwas geduld, und wenn sonst alles richtig gemacht ist sollten die beiden schon
zusammenrutschen.
Eventuell auch gleich ne neue Kupplung einbauen.
Alles nochmal überprüfen obs auch richtig sitzt.zb Ausrücklager usw.
Also ich geh mal davon aus das du an der Kupplung vom neuen Motor nix gemacht hast.
Die Mitnehmerscheibe muss 100% in der mitte sein.Da gibts so einen Arretierungsteil.(fällt der gegenaue Name grad nicht ein)
Also das muss schon passen,sonst wird das nix mit Motor auf Getriebe.
Gruß Mani
genau, die wellenenden die ins pilotlager kommen gibts in 12 oder 14 mm , die neueren haben 14 afaik.
wenn alsu Dein "neuer" motor älter als Dein "alter" ist, musst Du entweder das getriebe oder das pilotlager mitwechseln
gutes gelingen
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
Jo, entweder Pilotlager oder Du hast in beiden Schraubflanschen noch diese kleinen zentrierhülsen drinsitzen. Ist mir beim M42-Umbau auch passiert! ;-)
Gruß Michael
Zitat
und darauf Achten das die Kupplung richtig Zentriert ist....
Markus-Garage
0171 - 4870075
sag mal, willst Du jetzt ernsthaft, das Dir jemand eine Antwort gibt auf deine Datumsangabe????
Wie wärs wenn Du einfach mal nachmisst, das ist ja wohl nicht schwierig.
Bevor ich mich jetzt aufreg, schreib ich nix mehr
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich denke dieses thema hat sich erledigt.... er hat ja bereits ein neues aufgemacht!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
Trotzdem wär ein bisschen Feedback manchmal ganz nett, Herr Threadstarter! ;-)
Zitat
