SNUP Geschrieben: 9. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2003 Moin Mein e30 macht nun erstmals probleme :-/ (nach facelift cabrio 318i M40) 1. seit ein paar wochen schlägt bei gullis usw. etwas, was sich ungefähr so anhöhrt, als würde der kofferaumdeck zu und aufgemacht werden. eher soein poltern. Ich habe dann einfach mal kräfik am endrohr gewackelt, dort entsteht soein geräusch. also ab zu bmw, dort sagte man mit, das das hitzeblech iorgendwo gegenschlägt, weil es teilweise lose gegammelt war. also wurde es festgeschweißt. dazu sei der ganze auspuff nach dem krümmer verzogen??? daher müsste man dort irgendwo alles sehr stark erhizen und den ganzen auspuff richten!? ich hatte vor 1 jahr dieses problem nicht und es gibt keinen grund, warum sich da was hätte verziehen sollen!?kann es auch soein achslager, oder domteildingsbums sein??? kommt nämlich so von hinten!? es nervt echt... 2. mein M40 macht probleme, was ja nix neues ist...GR* also erstmal 110-120 kmh autobahn, wagen ist warm, ich gebe vom gas, der motor dreht ca. bei 3000 umdrehungen und fägt an, zu hoppeln!? auszusetzen auf einem zylinder??? im stand ging die drehzahl um 300 umdrehungen hochund runter, der wagen schüttelte sich leicht, aber wirklich nur leicht. dann beim anfahren, nach dem auskuppeln, hoppelt er wieder, als könnte man nicht schlaten. im 2ten gang drehe ich bis 3500 umdrehungen und bei 3000 wieder kurze schwankungen??? aber die kulpung ist auch bald hinüber, glaube ich, sie hat 150tkm gelaufen. man muss sie schon recht flott kommen lassen, ohne das man aufsehen erregt :) bloß ich weiß nicht, ob das normal ist, oder nicht!? auch bei wenig umdrehungen, so beim normalen drehen lassen bei 1500-1800 umdrehungen kommt dieses huppeln vor!? was ist das??? zündverteiler!? wie mache ich den am besten sauber!? mit wd40 enstrühen!? oder ist es die gefürchtete lmm!? was ist das für ein teil!?? man, wenn jetzt noch die nockenwelle schlapp macht, bin ich arm also falls mir jemand sagen kann, wie und wo ich feststelle, was kaputt ist und wie ich das am besten behebe, wäre ich echt dankbar!!! MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Hi Christian!Zu1: Das erinnert mich an meine kaputten Stoßdämpferstützlager hinten. Bei kurzem Einfedern hat's von hinten immer geklackt. Feder Dein Auto mal bei offenem Kofferdeckel hinten ein, dann spürst Du, ob' das evt. auch sein kann.Zu2: Hast Du ein Adaptionskabel, bzw einen neueren Luftmengenmesser mit integrierter Adaption eingebaut? Wenn nicht, kann es sein, daß bei Temperaturabfall unter den Gefrierpunkt die Werte des LMM nicht mehr stimmen und das Auto verhält sich irgendwas zwischen bisschen ruckeln und unfahrbar/aus. Ist ein bekanntes M40-Problem und BMW hat ein sogenanntes Adaptionskabel im Angebot, das die LMM-Werte korrigiert. Wenn Du nach dem Preis fragst, setz Dich aber vorher! Meins hab ich für 5,50€von ebay! Vielleicht kannst Du Dir mal eins leihen und testen. hab meins die ganze Zeit lose im Auto liegen gehabt, weil ich den Effekt testen wollte, und siehe da, letzte Woche waren's morgens -3Grad und mein Touring wurde zum Springbock! Rechts ran, Kabel angesteckt und er lief wie ein junger Gott! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Nur zur Info:Was kostet das denn bei BMW?und hast du zufällig ne teile nummer dazu.... DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Bin kein ETK'ler und außerdem auf der Arbeit. Kann Dir höchstens nen alten DM-Preis nennen, wenn ich zuhause nachgeschaut hab, Sorry!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Kein Problem, vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tip für mich.... immer die leute die auf der arbeit am posten sind...*fg*haben wir denn hier alle nichts zu schaffe.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 10. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 bei ebay gabs die Tage mal so ein Kabel fuer 12€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 10. Dezember 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Tja habe oft genug gefragt wer so ein Kabel haben will. Hat sich keiner gemeldet, jetzt isses bei Ebay weggegangen:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 10. Dezember 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 Zufällig heute für 25,50€ ??? Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Dezember 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 und für wieviel ist es weg gegangen?neugierde!habe es leider nicht mitbekommen, hätte es genommen aber was kostet es denn jetzt neu?und hat jemand die teilenummer zum vergleichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Dezember 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 teilenummer hab ich nich aber der preis waren 140 DM.gibt aber auch ne andere methode: besorg dir ein LMM vom e36M40. in diesem hat bmw das adaptionsdingens schon ab werk verbaut.dein LMM hat ne flache platte auf dem schwarzen kasten und der vom e36 hat auf dem deckel ne umlaufende kante. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Dezember 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 hi2 fragen::: 1. was ist eine LMM und wozu ist diese da??? 2. was kostet die lmm vom e36 M40??? (teilenummer??) mir ists peinlich jedem zu erzählen, dass irgendwas an meiner lmm nicht so funktioniert 8und ich nichtmal weiß, was das ist... MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 10. Dezember 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2003 LMM = Luftmengenmesser, wie der name halt schon sagt, ein Teil was die einströmende Luft mißt. Das sitzt direkt auf/ hinter dem Kasten wo der Luftfilter drinne is. Im Prinzip eine Klappe mit 'nem Poti dran (würde ich jetz mal so sagen) Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 11. Dezember 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 hi jo, danke für die erklärung, ich wusste zwar, was der luftmengenmesser ist und wo er ist, aber die bezeichnung lmm war mir unbekannt...naja ich kenne mich (noch) nicht (gut) aus...:P MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Dezember 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2003 ich dachte an einen gebrauchten luftmengenmesser vom e36.weil ich vermute das das teil neu ein vermögen kost. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 12. Dezember 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Ja ist für 25,50 weggegangen, schade...... aber ihr wolltet es nich haben:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 12. Dezember 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2003 Doch ich habe es jetzt...also noch nicht...aber bekomme ich jetzt Forum-Rabatt? ich hoffe nur es hilft auch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
