Motorprobleme 318i M40
Mein Bruder hat folgendes Problem beim 318i E30 cabrio bei dem wir nicht mehr weiterwissen:
Wenn er den Motor im kalten Zustand startet läuft er einwandfrei.
Stellt er ihn aber wenn er warm ist ab und startet wieder, dann läuft er unrund, nimmt das Gas schlecht an und bring die Leistung nicht.
Folgendes wurde schon gemacht:
Lambdasonde getauscht
kompletter Zündkabelsatz neu
Zündkerzen
Leerlaufsteller
Steuergerät
Unterdruckschläuche auf Dichtheit überprüft
Kraftstoff überprüft
Abgaswerte
Fehler wurde ausgelesen - kein Fehler Hat jemand eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/25283-motorprobleme-318i-m40/
Blauer Temperaturfühler im Kopf?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25283-motorprobleme-318i-m40/#findComment-294954
Hi,
hier hat jemand das gleiche Problem:
http://50641.rapidforum.com/topic=100274269062&search=Leerlauf%2Cproblem%2CM40
Mittlerweile ist der Fehler evtl. gefunden worden. Soll die Heizung der Lambdasonde sein. Kann auch das Relais dafür sein.
https://e30-talk.com/topic/25283-motorprobleme-318i-m40/#findComment-295206
  • 2 Wochen später...
hat zufällig einer die pins des blauen temperaturfühlers im motorsteuergerätestecker?
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/25283-motorprobleme-318i-m40/#findComment-298938
