linkes abblendlicht
Korrektomundo
hy leude !!!
mein linkes abblendlicht funzt net.
birnchen und sicherung habe ich schon gewechselt.
wenn ich mit dem stromprüfer auf die sicherung gehe kommt saft an aber vorne am stecker bei dem birnchen nicht.
ist nur das linke abblendlicht der rest funzt.
hat jemand ein tip für mich was es sein könnte !!!
danke
Stefan
http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif
Hier kommt Der-W zwo, drei...
oxidierter Kabelschuh; keine Masse; Kabelbruch?
check mal das kabel. bei mir war nen cm hinter dem stecker die isolierung so bröselig das dort wasser eingedrungen ist und dann das kabel in der isolierung einfach wechgerostet ist.
