Leistungsverlust nach Zahnriemenwechsel
tharebel21
Seit dem bei mir der Zahnriemen gewechselt wurde habe ich das gefühl das ich an Leistung verloren habe. Vorher hat er bei ca. 3500U/min einen Schub nach vorn gemacht, jetzt kommt das ganze so bei ca. 4500U/min ... zusätzlich verbrauche ich auch ein klein wenig mehr. Motor ist ein M20B20 mit 85tsd km.
Kann es sein das irgendwie die Zündzeitpunkte oder so verstellt worden sind? Denke mal ein Zahn wurde nicht versetzt, da er ja sonst total unruhig laufen würde, oder? Kann man bei dem Motor durch drehen am Verteiler was machen?
Danke schonmal
ich tippe auf zahnriemen um 1 zahn verstellt.
wenn motronik kann man den verteiler nicht verstellen.
gruß Norbert
aber macht sich das nicht sehr deutlich bemerkbar wenn das um einen zahn versetzt ist? wechsel wurde in einer freien werkstatt durchgeführt.
woher weiß ich ob er motronik hat? ist ein nfl.
EDIT: kann man die markierungen so kontrollieren oder muss man um das sehen zu können wieder den kühler rausnehmen?
also nfl hat motronic.
kühler muss ned zwingend raus... aber die zr-abdeckung musste abmachen um was zu sehen (aber ich würde gleich in der werkstatt reklamieren, wenn du es schon da hast machen lassen)
dein verbrauch müsste auch jenseits von gut und böse sein?!?
gruß cabbiman
11,7l/100km in der stadt...also wirklich stadt (berlin) und z.zt. viele kurzstrecken
aber ich dachte wenn das um einen zahn versetzt ist läuft er eeeh sooo unruhig das man sofort merkt das was nicht stimmt....
... nicht unbedingt. Hab mir mal beim Freundlichen sagen lassen, daß zumindest der M40 noch halbwegs läuft.
Sag mal, Dein Avatarbild sieht aus wie mein Touri! Ist der granitsilber?
Gruß Michael
