Welcher Motorumbau lohnt sich?
Hallo Leute!
Fahre derzeit einen M40 316i Bj. 89 mit 114 TKM. Karosserie Note 2 ohne Rost etc...
Was für ein Motorumbau würde sich für mich lohnen? 325i?
Was kostet mich das ganze ca.?
Was benötige ich alles?
Gruss Martin
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/
benutz mal die forensuche...da gibts genügend threads über motorumbauten...
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;-)
:applaus: :-R :applaus:
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293490
Hallo Leute!
1. Was für ein Motorumbau würde sich für mich lohnen? 325i?
2. Was kostet mich das ganze ca.?
3. Was benötige ich alles?
Gruss Martin
ad 1.) Was schwebt Dir denn überhaupt vor? 1.8er 16V, M20, M50, ...
ad 2.) hängt von 1.) ab
ad 3.) siehe 2.)
Auf so eine allgemeine Frage kannst Du doch keine Antwort erwarten.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293493
was sich lohnt ist nen 325i oder nen 327i,mit denn motoren wirst du freude haben,mit 318is aber auch,ich spreche aus erfahrung :) kommt halt drauf an was du an leistung haben willst.
preis denke ich kannst du so um die 1000-1500 euro rechnen
was du alles brauchst ? am besten nen schlachter kaifen und alles umbauen
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293500
Hab die Forensuche schon benutzt aber nicht wirklich was gefunden was genau zutrifft.
Ja am einfachsten wäre es doch den M42 zu verbauen!
Was muss dort dann alles getauscht werden?
Der M20 würd mich schon auch ansprechen aber dann brauch ich doch hinten ne andere Achse usw....
Gruß Martin
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293585
Hallo bin mir jetz nich sicher aber Bremsanlage muss doch auch beim m40 nfl umgebaut werden? Abgas anlage sowieso zu dem halt die typischen sachen motorkabelbaum usw ... Also wirde die den umbau auf M50/52 empfehlen bin den motor jetz schon mehrmals probegefahren und die Laufkultur ist 1a und leistungs bzw deren entfaltung ist im orginalen zustand schon echt genial, Wiegesagt beim umbau auf is wirst du auch einiges ändern müssen , beim umbau auf 24v ist das problem das es wahrscheinlich etwas teuere wird
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293601
also einfach so nen anderen motor reinhängen das würd ich lassen. ohne revision würd ich da nix machen. wenn ich jetzt überleg mir nen 2,7 zu stricken und die kosten abwäge häng ich mir nen M50/M52 für fast das selbe geld rein. un dann hab ich 193 werks-PS und muss nicht te4ures equpiment in den M20 schrauben damit ich auf serienleistung eines M50 komm.
bremsanlage muss eh umgestrickt werden solang die kein cabbi oder nen auto mit abs fährst.
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293605
bei mathes liste muss noch touring ohne abs dazu ;)
also beim m42 musste fast nix weiter ändern --> kühler ist zwar etwas größer, aber der m40-kühler passt (dann sollte der viscolüfter aber noch gut sein --> is etwas knapp). luftfilter, luftmengenmesser musste glaub ich auch tauschen.
auf jeden fall sind die motorlager anders, die motorhalter auch
getriebe kannste vom m40 lassen (das vom m42 hat nen synkronisierten rückwärtsgang... übersetung und so ist gleich)... wenn du allerdings das m42 getriebe nimmst, brauchste auch die zugehörige kardanwelle
motorkabelbaum is kalr...
zündspulenhalter musste am dom anschweissen
schwierig ist auf jeden fall die abgasanlage --> da ist fast nix zu vernünftigen preisen zu bekommen. fächer haben die alle... aber kat und auspuffanlagen sind mangelware
bei m20 oder m50 umbau muss getriebe, diff und kardan auf jeden fall neu (von der variante das m40 getriebe an den m50 irgendwie schief dranzuschrauben halt ich ned viel... oder verdreh ich da grad generell was?!? *argh*)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293617
ich habe meinen 316i auf m20b20 umgebaut und bereue es nicht. ein b25 wäre zwar schöner, aber wie matthes es bereits gesagt hat, einen motor in zweifelhaftem zustand würde ich nicht einbauen. der b20 war top und konnte nach zahnriemenwechsel direkt verbaut werden. ein b25 war in dem zustand in einem vernünftigen preisrahmen auch nach langer suche nicht aufzutreiben.
keine ahnung, wenn schon umbauen dann auf jeden fall einen 6 zylinder. beim m42 umbau musst du eigentlich auch alles tauschen, genauso wie beim m20. ein umbau auf m50 oder m30 ist natürlich deutlich schwieriger. hängt auch etwas von deinen möglichkeiten ab. hast du eine gut ausgestattete werkstatt mit hebebühne zur verfügung? ich habe meinen umbau bei mama auf dem rasen vorm haus gemacht und würde es nie wieder auf die tour durchziehen.
mein absoluter traumumbau wäre ein touring mit V12.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293745
zündspulenhalter musste am dom anschweissen=> kannst aber auch anschrauben
schwierig ist auf jeden fall die abgasanlage --> da ist fast nix zu vernünftigen preisen zu bekommen. fächer haben die alle... aber kat und auspuffanlagen sind mangelware => Umbau auf M20 Anlage, problemlos machbar und viel zu bekommen!
(von der variante das m40 getriebe an den m50 irgendwie schief dranzuschrauben halt ich ned viel... oder verdreh ich da grad generell was?!? *argh*) => da verdrehst du was, m20 getriebe sitzt schief dran!!! einbau winkel m20 20° einbauwinkel M50 30° das m40 und m42 getriebe passt genau!
gruß cabbiman
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293760
gehen tut alles. du bekommst es nur nicht eingetragen...
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293798
..den Umbau auf m20b20 würde ich lassen, bin den Probe gefahren und da ging ja mal gar nichts..
greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/25159-welcher-motorumbau-lohnt-sich/#findComment-293939
