eFH Stromlaufplan
hier auf der Web-Side unter Stromlaufpläne ist ein Plan Für die Elektrischen Fensterheber mit dabei.
www.e30.cz/technika/schemata/eFH/sp.jpeg
Hab mir die mal angeschaut und nun drängt sich mir die frage auf, ist der wirklich für den e30? und auch fürs cabrio?
was mich stutzig macht sind bausteine wie -Komfort Schaltung-, oder Fensterheberschalter hinten rechts. Also eine Komfortschaltung hab ich im Cabrio nicht. Gabs das bei der Limo oder dem Touring? und nen schalter hinten rechts gibts erst recht nicht ( oder ist damit der schalter für hinten rechts gemeint?).
Gilt der Plan nur bis bj 84? oder heisst das, das es ab 84 noch zusätzliche pläne gibt?
Gibts fürs cabrio nen separaten plan, und wenn ja wo?
Sorry, aber mit den Plänen stand ich schon immer etwas auf kriegsfuss.
Gruß Andyd78
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/
der stromlaufplan in deinem link is für einen 4 türer.
der unterscheidet sich nur durch den sperrschalter und die schalter in den hinteren türen.
komfortschaltung ist sowieso ein extra kabelbaum, der einfach zwischen SA-block und stecker vom efh-kabelbaum gesteckt wird. kannst du also ohne probleme nachrüsten.
der plan is eigentlcih für alle e30 gültig, evtl. haben sich kabelfarben und bezeichnungen geändert, die schaltung is aber so gut wie gleich geblieben.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-292960
Einen ganz konkreten Stromlaufplan fürs Cabrio findest Du hier
Georg
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293289
Thank´s a lot für den Plan.
Hatte eigentlich vor mir eine kleine Schaltung zu bauen, mit der ich mit einem Tastendruck alle Fenster nacheinander herunterfahren kann, wie z.B. beim audi 80 cabrio. Bin es leid 4 Schalter zu drücken, bis ich das verdeck aufmachen kann, aber das ganze ist wohl doch nicht so einfach und die ganze lösung würde etwas grösser ausfallen.
Wie ist das beim e36? Hat der auch so einen einzelnen schalter der alle fenster herunterfährt?
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293546
Hat er - aber bei den neueren Cabrios wird das ganze über die ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik) gesteuert.
Alle Schalter geben nur noch Signale in die ZKE von wo aus die Heber angesteuert werden.
Für Deine Schaltung bräuchtest Du pro Bewegung 8 Wechsler die in die Leitung eingeschliffen werden müssten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293568
Georg
...richtig, 8 relais´,für jeden motor 2 stück, da diese in ruhe beide pole auf minus haben. dachte das wäre einfacher zu realisieren, geht aber nicht. und diese schaltung wird schon etwas größer.allein die relais´kosten dann an die 40 euro material. ...
Hatte dann gedacht das man ev. das steuergerät aus nem anderen cabrio nehmen und irgendwie entegrieren kann...
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293574
No way - die ZKE beim E36 steuert alles mögliche, hat zwei große Stecker mit zig Anschlüssen die teilweise da sein müssen damit das Teil nicht in "Störung" geht etc.
Ich hab aber gerade nen Einfall wie es einfacher geht.:idee:
Du brauchst dann nur noch
2 Relais mit 4xUM und
1 Relais mit 2xUM und
1 Diode
Realisierung:
Die 2 Relais haben zusammen 8 Kontakte.
Hier werden jeweils die Adern zu den Motoren auf die Wurzel und die zugehörigen Kabel von den Schaltern auf den Öffner (Ruhekontakt) angeschlossen.
Auf die Schließer kommen passend Kabel für Plus und Minus.
Diese werden beim 3. Relais auf die Öffner und verdreht dazu auf die Schließer angeschlossen.
Die Versorgungsspannung kommt auf die Wurzel.
Der Minus aller 3 Relaisspulen wird direkt auf Masse gelegt.
Und nun kommt der Trick dabei:
Bei dem Zentraltaster schaltest Du mit der einen Taste einen Kontakt an dem die beiden 4xUM angeschlossen sind.
Mit der anderen Taste schaltest Du das 2xUM Relais UND verbindest die beiden Schließkontakte mit der Diode, Flußrichtung zu den beiden gekoppelten Relais.
Damit hast Du folgendes Funktionsprinzip:
Mit der einen Taste schaltest Du die beiden Relais, wodurch die Spannungsversorgung der EFH Motoren von den normalen Schaltern auf die zusätzliche Dauerversorgung umgeschaltet wird.
Die ist über den Ruhekontakt des 3. Relais mit Plus/Minus gegeben -> Fenster fahren in die eine Richtung.
Mit der anderen Taste schaltest Du ebenfalls die beiden Relais über die Diode und zusätzlich das 3. Relais, wodurch die zusätzliche Versorgung umgepolt wird -> Fenster fahren in die andere Richtung.
Die Diode wird benötigt, damit beim einen Taster das 3. Relais nicht mit angesteuert wird.
:klug:Ich bin stolz auf mich :applaus:
Viel Spaß beim basteln
Georg
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293942
hab gerade etwas in planung ohne relais, ;-), und programmierbar :-D.
Wenn´s funktioniert und reif ist würde ich ev. ein paar geräte bauen, wer interesse daran hat...
Trotzdem danke für die idee Georg.
Hab aber jetzt noch ein prob., bekomme bei BMW die Stecker die auf die Schalter der eFh. gehen nicht mehr. Nur mit original Kabelbaum ( ca 200,- + etwas zu teuer).Des Logo auf den steckern ist unenzifferbar, den Zulieferer, bzw. hersteller rauszufinden ist wohl ein Ding der unmöglichkeit.
Hat vielleicht jm. ne ahnung wer Schalter und Stecker für BMW herstellt, oder Hergestellt hat? Haarige frage, aber kann man ja mal versuchen.
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-293997
Da wirds billiger mal bei Ebay nen passenden Kabelbaum abzugreifen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-294802
...hmm, eins hab ich mir geschworen, nie wieder kabel ziehen (wenn´s geht). e36 cabrio efh kabelbaum in einen e30 +steuergerät, stell ich mir aber auch nicht so einfach vor...
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-295106
Und was machste mit die Motoren?
E36 EFH-Motoren haben AFAIK ein paar Anschlüsse mehr wie die vom E30 und ohne die funtzt es nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-295201
Georg
Was meintest du für einen Kabelbaum? den vom e30 oder e36?
die vom e30 sind auf jeden fall rar gesäht,leider. aber billiger wärs schon...
https://e30-talk.com/topic/25117-efh-stromlaufplan/#findComment-295204
