mit welcher Taste wird der Code bestätigt?
Hi, mit welcher Taste wird der Code nach der Eingabe bestätigt?
Ich habe leider nur die Anleitung vom C II, die besagt, die Bestätigung erfolgt mit der rechten Sendersuchlauftaste. Beim C III funktioniert das definitiv nicht...:cry::cry:
Bin für jeder Tip dankbar!
https://e30-talk.com/topic/25089-mit-welcher-taste-wird-der-code-best%C3%A4tigt/
  • 2 Wochen später...
aufgeklärt?? Nöööö;-)
Angeblich funktioniert es auch beim C III mit der rechten SSL-Taste...:frage:
warum sollte das auch geändert worden sein?
Wer ist denn der Hersteller von dem Gerät?
Schon mal auf dessen HP eine BA dafür gesucht? Gibt´s doch meist als download pdf-Datei.
ups; Blaupunkt steht ja oben :-(
https://e30-talk.com/topic/25089-mit-welcher-taste-wird-der-code-best%C3%A4tigt/#findComment-296175
