Ring-Tobi Geschrieben: 8. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Moin Jungs, kennt einer das Anzugsdrehmoment von den M42 Pleuellagerschrauben und von der Ölwanne? Muss das Lenkgetriebe raus?Dieser Träger unter der Ölwanne auch raus? Oder kann der drinbleiben? Wie lange dauert der Wechsel ca.? Mfg, Tobi. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HG Butte Geschrieben: 10. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 hiho, habs nach der DIY von 318is gemacht ging einfach, hatte den Motor aber vor mir liegen, da er noch nicht eingebaut war:Dhttp://www.318is.de/ MfGButte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zony-1 Geschrieben: 10. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 hi,also die pleuelschrauben kriegen 23Nm + 70°ölwanne nach gefühl festziehen. was alles dafür weg muss kann ich dir nicht sagen,lag noch nie unter so nem 318is. für die werte geb ich dir keine garantie aber so steht es in autodata04 drin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 10. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Also beim M40 damals (gleicher Block/gleiche Ölwanne wie M42) habe ich die beiden großen Muttern der Motorhalter und den Schwingungstilger abgebaut, dann mit der Motorbrücke den Motor ein Stückchen angehoben (braucht man angeblich nicht, ich habs immer gemacht) und dann die kleine Ölwanne ab.Servopumpe unten ab, Ölpeilstab ab. Dann alle Schrauben ab und runter mit dem Teil. Die oberen Schalenhälften kannste rausholen indem du den Kolben leicht hochschiebst und dann die Hälfte von einer Seite aus mit nem dünnen schraubenzieher um die KW herum drehst. (wenn man davorsteht weiss man wie ichs meine)Die Lagerschalen nicht trocken einbauen! Leicht mit Öl benetzen.Drehmomente waren beim M40 5Nm Anlagemoment, dann 20Nm festziehen und dann 70°, also werden die Werte von zony stimmen;-)Gleich mal die Schrauben vom der Ölpumpe nachziehen, die lösen sich gerne und wenn ma die ganze Kagge schomal offen hat... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
