Scheibenwischer spielt Verrückt
So, ich morgens aufm weg zur Arbeit und noch schnell über die gelbe Ampel zur Autobahnauffahrt gefahren, und da ging Plötzlich der Scheibenwischer und die Wischwaschanlage wie Verrückt. Das heißt sie gingen gar nich mehr aus. das ging solange bis ich von der Autobahn runter bin und erstmal den Stecker von der Pumpe gezogen hab, da die schon heuelte, da das wasser schon raus war. Der Scheibenwischer geht aber trotzdem noch. Die Leute schauen mich an wie bekloppt wenn ich im Trockenem mit Scheibenwischer fahr, nur wußte ich auf der stelle nich welche sicherung das ist . Was kann das sein, ich Tippe mal auf irgend ein Relais?8-/
https://e30-talk.com/topic/2507-scheibenwischer-spielt-verr%C3%BCckt/
jep richtig da klemmt ein Relais. Leider weiß ich jetzt die Nummer nicht auswendig. Das steht aber in der Bedienungsanleitung zum Auto. Es ist ein Schwarzes sehr langes ungetühm *lach* bei mir hat einmal Schütteln gereicht und das Teil hat wieder funktioniert *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2507-scheibenwischer-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-22745
Das Relais kostet neu bei BMW 45€ glaube ich. Hatte mal genau das gleiche Problem.
In der Betriebsanleitung steht welches Relais es ist.
Alternativ solltest du eins günstiger (aber halt gebraucht) vom Schrotthändler bekommen.
Gruss, Ralph
https://e30-talk.com/topic/2507-scheibenwischer-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-22898
Das Relais ist leicht zu identifizieren,
Es handelt sich um das größte Relais im Sicherungskasten.
schwarz und ca. 4 mal so lang wie die ´normalen´ Relais
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/2507-scheibenwischer-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-22902
