Kühlwasser Spur am Motorblock
Hi Leute,
ich habe jetzt festgestellt das auf der rechten 1Seite (unter den Abgaskrümmern) ziemlich hinten (so zwischen 5 u. 6. Zyl.) eine Kühlwasserspur sich den Weg richtung Ölwanne gebahnt hat, was soll ich davon halten ??
Tipt ihr da auf Kopfdichtung oder was schlimmeres?
Es handelt sich um einen 2,5er Bauj. 1990 mit ca. 230Tkm Laufleistung, er läuft einwandfrei und hat weder Wasser im Öl noch Öl im Wasser.
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/
Dahinten sitzt die Wasserblasschraube ,undicht??????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291973
und stirnseitig würden ich den wasseranschluss checken, da fliegt gern die dichtung mit der zeit. selbst schon zweimal gehabt. ansonsten saubermachen und nochmals beobachten, damit man sieht woher es kommt. dass es das wasser aus der dichtung drückt kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291976
Nein Markus, um die herum ist alles sauber, wie es aussieht tritt es wohl schon zwischen Kopf und Block aus.
Wie lange kann man damit wohl noch fahren ?
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291977
Das muss ich nochmal genauer untersuchen , beim letzten mal habe ich dort meines wissens nichts gesehen.
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291978
Wenn es wirklich die KD is schnell machen,da drückts dir das Wsser ausem Wassermantel.Die KD kann sich bei Hitze schnell verabschieden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291981
ich würde damit nur noch so lang warten bis der teiledealer die dichtung da hat. mir wär das risiko zu hoch luft im wasserkreislauf zu haben und das beim m20 kopf.
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291982
joa, aber kommt die spur wirklich direkt von der Dichtung??? schau mal, wies auf der anderen Seite ausschaut!!! und ob vorne wo das NW- RAd sitzt net was rüberläuft, evtl vom Thermostatgehäuse, hatte das auch mal, und dachte die Dichtung is flöte weil am 1. Top voll Glysantin an der Dichtung stand!! und ich würd damit auch net so lang warten, weil m20 kopp is anfällig wie die zau..
https://e30-talk.com/topic/25037-k%C3%BChlwasser-spur-am-motorblock/#findComment-291993
