Hallo! Nur mal zur Schadensvorbeugung aufgrund ungeübter Hände:
meine derzeitige Spoilerlippe (s. Foto) wird einer is-Lippe weichen.
Ich lese immer und überall, dass der Umbau innerhalb weniger Minuten machbar ist.
Kann man da aber auch irgendwas falsch machen? Clips beim Abbau der alten Lippe abreissen etc.? Wie löse ich am besten die alten Clips? Muss das leider auf der Strasse machen...
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/
Nein! Einfach die alte Lippe abziehen, NACH VORN ABZIEHEN! und dann die IS Lippe ran, dabei den Spalt zwischen Clip und Frontblech beachten, da muss dat rein;-) Ist simpler als simpel einmal gemacht und du weißt dass es nicht länger dauert als 1Min.
Deswegen wierden die IS Lippen sehr gern geklaut :-( weil das nichmal ne Min dauert und dann hat man sie in der Hand.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/#findComment-290704
Genau beschrieben,aber erst die seiten abziehen sonst geht sie nicht nach vorne ab!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/#findComment-290708
bevor du die is-Lippe anklipst, zähl mal nach, ob nicht im Blech einige von den Klipsen fehlen. Löcher sind genügend im Blech, um noch ein paar von diesen Spreiznieten anzudübeln. Dann hält dein neues Teil auch etwas besser.
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/#findComment-290714
Ich würde die Clips bei der Gelegenheit neu machen. Die sind so alt und brüchig. Schon beim abmachen der alten Lippe wirst du wohl den einen oder anderen kaputt machen. Das Stück kostet 0,37 euro, Teilenr. 51 71 1 945 568. Du brauchst so ca. 10 Stück.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/#findComment-290756
12 hatte ich gezählt; aber 10 reichen wahrscheinlich auch aus. Normal sind für den Standard nur 8 bei mir drinnen gewesen.
https://e30-talk.com/topic/24922-is-lippe-anclipsen/#findComment-290764
