Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hallo Freunde ! Habe mir gestern einen offenen Luftfilter an meinen M20 320i gebaut um mehr Sound zu haben , doch dat war nix ! Der Motor ist noch genau so leise wie vorher mit dem orginal Luftfilterkasten usw. ! Mein Kumpel meint es liegt daran das der Filter noch nicht eingeölt wurden & das es ne Zeit dauert bis der Motor sich auf den Filter eingespielt hat ! Bringt es bei meinem Motor überhaupt Sound oder nicht ? Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Haste ma ein Bild wie Du den Filter verbaut hast?Und was für einen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 HalloBeim BMW übern Luftfilter sound zuholen ist fast nicht möglich!Hatte bei meinen is auch schon vieles ausprobiert,selbst die teure BMC box brachte nicht viel! Habe jetzt bei meinem E36 318is eine K&N Filterplatte drinn und den ansaugschnorchel von vorne und das innenrohr aus dem luftfilterkasten genommen und siehe da man hört etwas! Problem ist jetzt,im luftfilterkasten kommt jetzt verwirbelte luft rein,die mag er bis ca.3000 umdrehungen nicht sorecht aber ab da zieht er besser ab,weil er freier atmen kann der motor!!Und Sound über den Luftfilter kasten wie es die VW oder Opels bekommst du nie hin!! Warum das bei den Möhren immer klappt weiß ich auch nicht,das hat mich auch immer genervt das das bei dehnen so geht! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hallo ! Habe diesen Luftfilter drin ! Aber auch K&N und noch einen Anderen vom Kumpel drann gehabt ! Kommt kein Sound ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 2. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hallo Ganz klar das da nix kommt. Du hasst auch keinen Resonanzkörper. Nimm keinen luftfilter kasten und bau deinen Lufi da ein dann kommt der Sound. Stahlplatte und abgewinkeltes rohr und evtl noch boden weg.und den schlauch von den scheinis drann lassen wegen der frischluft. MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hallo ! Habe diesen Luftfilter drin ! Aber auch K&N und noch einen Anderen vom Kumpel drann gehabt ! Kommt kein Sound ! Cool das K&N Drosselkit Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Das einzige was Du so hast ist weniger Leistung da der Motor nun die warme sauerstoffarme Luft aus dem Motorraum ansaugt und nicht mehr denkühleren Fahrtwind. Wenn Du Sound willst schmeiß die Scheiße raus und verbau einen alten Blechluftfilterkasten von einem z.B.323i eventuell mit K&N platteneinsatz. Die 57i-Kits sind am 6Zylinder illegal und machen genau das Gegenteilvon dem was man vermutet. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Die Luftfilterpilze kannste sowieso knicken!! Da halte ich garnichts von!:meinung:Am besten geht es wenn du resonansraum hast und das geht wenn du den originalen luftfilterkasten behältst! Besorge dir eine K&N Filterplatte und nehme das rohrgedöhns aus dem luftfilterkasten! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 2. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Also ich hab mir die Tage nen 318iT angesehen und angehört der hat am Lufti keinen Boden mehr und der machte Sound Aber ich denke nicht das mein 320 das mag oder??Denke mal am Ende bleibt nur anderer Auspuff um Sound zu bekommen. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 2. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Also ich hab mir die Tage nen 318iT angesehen und angehört der hat am Lufti keinen Boden mehr und der machte Sound Aber ich denke nicht das mein 320 das mag oder??Denke mal am Ende bleibt nur anderer Auspuff um Sound zu bekommen. lol Baumarkt Tuning..... Rabbatz machen die wirklich ohne boden, hab auch schon 3 gerupft die so verschnitten warn..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Wenn Du den Luftfilterkasten unten aufschneidest bekommst Du ein lauteres Ansauggeräusch aber auch die warme Luft und der TÜV wird sich bei der nächsten HU freuen genau so wie jeder Jungbulle der von der Akademie kommt. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Deshalb sage ich ja die K&N platte rein und das ansaug gedöhns raus und er hat sound und sieht aus wie original Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 2. Juni 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Ja ich weiss doch was die die anderen sagen ich meine ja auch NUR das der ebend anders klang *sorry* An meinem Luftikasten werd ich es nicht testen ich habe ja nur einen und wer weiss ob ich net mal an einen netten Auspuff komme der mehr raus holt und wenig kostet Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Danke Leute ! Gut das ich mir nicht den teuren K&N 57i Kit gekauft hab ! Werde Montag den orginal Luftfilterkasten zurückbauen & dieses Rohr innen rausnehmen ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Danke Leute ! Gut das ich mir nicht den teuren K&N 57i Kit gekauft hab ! Werde Montag den orginal Luftfilterkasten zurückbauen & dieses Rohr innen rausnehmen ! Mfg Elias Hallo Elias,Vergesse aber nicht den papierfilter gegen ein K&N filter platte zu wechseln! Sonst bring es nichts! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Klar Guido ! Geht auch JR ? Wann kommt du mal auf ein Bier vorbei ! Hab ne Kiste Becks Gold kalt stehen ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Ja das ist schon so eine sache,bin zwar LKW fahrer und habe da jeden tag mit anderen leuten zutun,bin halt aber sonst mehr oder weniger eher anderen leuten gegenüber zurück haltend,denn bin nicht gerade von der statue her ein adonis eher Obelix nur ohne hinkelstein! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Ich beiße nicht & schlank bin ich auch nicht !Kannst ja deinen Freund mit dem weißen 325 fragen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 2. Juni 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Das einzige was Du so hast ist weniger Leistung da der Motor nun die warme sauerstoffarme Luft aus dem Motorraum ansaugt und nicht mehr denkühleren Fahrtwind. Wenn Du Sound willst schmeiß die Scheiße raus und verbau einen alten Blechluftfilterkasten von einem z.B.323i eventuell mit K&N platteneinsatz. Die 57i-Kits sind am 6Zylinder illegal und machen genau das Gegenteilvon dem was man vermutet. MfG Bei einem S38 Umbau und dessen Hitzeentwicklung kostet ein offener Luftfilter bei warmen Wetter ca. 30 PS an Leistung. Spiggy hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. Juni 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Das K&N 57i Kit ist eigentlich nicht illegal aufm M20, hatte das selber auf meinem 320I mit ABE ! Das einzigste was man machen muss ist das man die Diesel isolierung brauch unter der haube, so stehts in meiner ABE. Aber Sound bringt das dingens wirklich nix, das einzigst wo es bisl sound bringt wenn man ruckartig vollgas gibt dann hört ma wie die Drosselklappe aufspringt und nen kurzes lautes ansauggeräuch hört ma dann, war zumindest bei mir so und wenn ma für genügend frischluft sorgt dann drosselt datt auch net die leistung, nur mit den billig paperöhrchen das dabei is kommt keine frischluft in Motorraum.Da muss ma schon bisl Radikaler umbauen, was aber net unmöglich is. Stimmt aber schon das es leistung frisst wenn ma nix macht an der frischluft zufuhr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juni 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 D-Fence wann war das ???Die ABE`s bzw Gutachten wurden zurückgezogen wenn du mal bei aktuellen Anbietern wie z.b. Sandtler schaust siehst du das sie kein Gutachten oder sowas mehr besitzen.Ein Gutachten gibt es nur noch für die 4Zyl.Erst schlau machen dann schreien MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 2. Juni 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Deshalb sage ich ja die K&N platte rein und das ansaug gedöhns raus und er hat sound und sieht aus wie original An der Luftfilterkonstruktion des BMW 325i gibt es nicht mehr allzuviel zu verbessern, aber einiges zu verschlechtern. Wer also mit offenen Luftfiltern ala KN75i rumfährt, der kann direkt bei der Versicherung anfragen, ob es Rabatte für gedrosselte Motoren gibt Auch mit einem Schlauch (meist Schläuchchen) saugt der Motor die warme Luft aus dem Motorraum an. Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten bewirkt eine Verstärkung der Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich. gruß carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven-HH Geschrieben: 2. Juni 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Welchen Anschlussdurchmesser hat der Pilz denn? Was willste evtl dafür haben. Der würd sich an meinem Sommerwagen gut machen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Juni 2007 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Welchen Anschlussdurchmesser hat der Pilz denn? Was willste evtl dafür haben. Der würd sich an meinem Sommerwagen gut machen ;) Wolltest du meinen Filter samt Zwischenstück haben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 2. Juni 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hatte mal nen 57i kit in nem 316i drin und JA er kann dadurch NOCH LANGSAMER werden!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
