woher krieg ich die richtigen Zentrierringe für 9x16 borbet a Felgen, damit die net so auf ner 10er Spurplatte rumrutschen? hab schon welche drin, aber die sind vom konus her falsch, also das RAd hat immer noch minimal Spiel auf der Nabe! Und passt ne 7,5X16er Felge mit et20 auf der VA OHNE SPURPLATTEN!?
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/
........passt ne 7,5X16er Felge mit et20 auf der VA OHNE SPURPLATTEN!?
Paßt ohne Probleme!
Das mit den Zentrierringen interessiert mich auch ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290579
joa weil dann mach ich vorne die 9x16er et15 runter undm ach 7,5 x16 mit et 20 ruff und dann hab ich meine ruhe mit unwuchten usw..!!!
Richtig!
Genau diese Kombination habe ich auf meinen Touring ohne Spurplatten und dadurch keine Probleme beim anschrauben.
Komplett 9J geht auch mit 5mm Spurplatten, allerdings mußt du beim anschrauben die Zentrierung selber noch mit etwas Gefühl korigieren.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290611
Platten gibbet hier,und nix mehr mit Zappeln im Lenkrad.
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290643
ja von scc sind meine 10er Spurplatten ja! jetz muss ich nur noch schauen, wie ich des mach, weil ich bräuchte ja ne 7,5X16 et20 Borbet A felge zum probieren ob da wirklich nix schleift und am besten noch welche zum kaufen...
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290699
Da schleift nix,schon gar nicht mit 7,5x16et20 da brauchst nicht einmal Platten.
Auch wenn du 10mm Platten je Seite montierst schleift da nix,kompri.
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290727
7,5x16 ET20 an der Vorderachse ist ohne Platten i.O,es passt,ja es passt,es wird nix schleifen.
Wirklich ganz ehrlich,auf jeden Fall schleift da nix.
Bei 9x16 ET10 hast du ca 3mm Platz.Funzt also.
bei 7,5" da sind aus der Mitte der Aufnahme 0,75" mehr freigang zum Dämpfer,also 19,05mm - die Hälfte von 20 wegen der anderen ET also -10mm macht 9,05mm plus die ca.3mm Freigang = ca.12,05mm Platz,und das langt auf jeden Fall.Es sei denn du willst 245 Pellen an der Vorderachse fahren.
Hast du das begriffen?
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-290833
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, also ich war ja noch nie in einem Autoforum, aber ich weiss mir keinen anderen Rat: Auf meinem BMW 330 wurde jetzt von Winter- auf Sommeralus gewechselt. Leider finde ich die Zentrierringe nicht mehr wieder. Jetzt flattert der Wagen und ist unangenehm zu fahren. Im Zubehörhandel will man das Teilegutachten der Felgen, um die passenden Ringe bestellen zu können. Ich hab aber so ein Gutachten nicht mehr. Wie kann man messen oder rausfinden, welche Grösse ich da benötige? Ich wär für eine frauenfreundliche Antwort sehr dankbar, da ich mich mit Autos gar nicht gut auskenne.:drive: Viele Grüße Sandra
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739416
BMW 330? Welche Baureihe? E30?
Beim E30 ist der Nabendurchmesser 57,1mm. Jetzt muß man (frau) noch den Durchmesser der Nabenlochbohrung an der Felge messen und mit diesen beiden Werten die Zentrierringe bestellen.
Frauenfreundlich genug?
:-UU
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739428
SANDRA??
Dann ist das Zeichen neben deinem Namen aber falsch.
Support81
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739435
Hallo, Sandra!
Am schnellsten solltest Du eine kompetente Antwort direkt vom Felgenhersteller erhalten, vllt. kannst auch gleich bestellen.:klug:
Welche Felgen sind es denn?
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739437
SANDRA??
Iwoh. Heute hat das doch nix mehr zu sagen.
http://palisadesberlin.files.wordpress.com/2008/09/lorilori-1224116124.jpg
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739441
SANDRA??
stimmt:D:D:D,da könnste Recht haben.
Nur noch kaputte in dieser Welt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739460
SANDRA??
Wieso kaputt? "das" ist doch komplett neu aufgebaut und fängt somit bei Kilometer "null" an. :-D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739478
SANDRA??
Na gut,aber in dem Fall nehm ich lieber was Gebrauchtes mit 100TKM.
Ich steh nicht so auf Wundertüten.
Oder würdest du sowas gern dein eigen nennen??:freak::D
So,aber jetzt wird's wirklich zu O.T.und hat mit dem Threat nichts mehr zu tun.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/24914-zentrierringe-f%C3%BCr-borbet-a/#findComment-739724
