M-Tech 2 Front Befestigung / Nachbestellbar?
Gonzo
Hi zusammen,
kan man beim Freundlichen eigentlich die original Befestigungspunkte für die M-Tech 2 Front nachbestellen?
Und die Bremsluftschächte ebenfalls?
Hätte da jemand zufällig einen Preis und evtl sogar die Teilenummer?
Danke und Gruss
Gonzo
Die Kanäle li+re 51712238867+51712238868 Jeweils 14.10Euro
7x Klammer 51712239711 Stk.0,29Euro
Bohrschablone 51712239841 20,40Euro
8XSpreizniet 17111712963 Stk. 0,08Euro
Hoffe geholfen zu haben
Die seitlichen Plastikhalter in der Schürze sind bei meiner Schürze ausgerissen. Entweder bieg ich mir Blechhalter für die seitlichen Verschraubungen, die ich dann in die Schürze kleb, oder ich kleb die Schraubdinger direkt an die Schürze, mal sehn. Muß erstmal die seitlichen Löcher ins Frontblech machen! Die Halteschrauben hab ich einzeln neu bekommen.
Gruß Michael
ja das problem habe ich auch, die original halter sind halt abgebrochenhab mir eigentlich überlegt das ich ne schraube oder ne platte mit ner kleinen Gewindestange da dran laminiere.mal sehen was ich jetzt mache
@ nullzwotti: habe genau das gleich problem, die seitlichen befestigung also ingesamt eine links und rechts sind rausgebrochen! Kann leider nicht mal mehr sehen wie die Schraube, die ich auch einzeln gekauft habe da rein geklemmt werden sollte. Hast du dich schon entschieden wie du es machst? Habe leider nicht so die erfahrung bei solchen arbeiten. Jemand meinte zu mir man könnte das vielleicht mit epoxidharz (heisst das so?) festkleben? Ist das richtig oder hält das nicht?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
@ nullzwotti.....
:watch:
also ich wollte mir ne kleine metalplatte nehmen mit nem gewinde drann.da glasfasermatten drüber und mit harz und härter an laminieren.das müsste halten ;)ist halt nur leder keine original lösung, daher bin ich noch net ganz sicher ob ichs mache
ups.... ist Legasthenie im endstadium ne entschuldigung ? :-) Ne sorry werd mir das mal einprägen: NULLZWOTII grüße robert
Robert
  • 1 Monat später...
Das Frontblech gibts einzeln, ist ja nur angeschraubt! Hab mal was von um die 200€ gehört, gebraucht ab 1€! ;-)
Was hat es denn?
Gruß Michael
Grüße Robert
Hy.
Bei mir war auch rechts und links rausgebrochen.
Ob das mit Epoxidharz oder Glasfaser oder sonst was hält weiß ich nicht.
Ich hab bei mir das Silikon genommen das zb.CARGLASS verwendet um neue Frontscheiben
reinzukleben.Ich glaub das Zeug heißt Sikaflex oder so.Ist ein Schwarzer PU Kleber.
Schrauben mit dem Zeug reinkleben ( schön rumschmieren um die Schraube),über Nacht trocknen lassen.Hält wie Sau.
Sollte dir die Frontschürze mal wegfliegen dann bestimmt nicht an der geklebten stelle.
Gruß Mani
Jo, PU-Kleber ist bei solchen Sachen das Mittel der Wahl und Sikaflex ist sicher ein guter Anbieter! Mit Silikon hat das aber nix zutun! ;-)
