Jo der 325i geht auch richtig ab.
Aber bei meinem Fächer ist die Lamda diereck an einem Teil rein gemacht siehe Bild.
Kann man das so lassen, oder sollte ich das dann besser anders machen?
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-307902
ne ich denk das is voll ok.. meine lambda sitzt direkt im kat....
obs schlecht oder gut is wenn sie richtig weit vorne sitzt weis ich net, aber ich denk nich das es was ausmacht.. also so lassen...
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-307984
jup kasi hat recht.... da könnte es knapp werden...
aber ich vermute mal das der ja von nem E30 is und bei dem sollte das ja auch gepasst haben....
aber das merkt man ja schnell beim ran heben...
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-308224
  • 3 Wochen später...
Also ich hab heute mal kurz Vollgas auf der
Autobahn gegeben.
Bin kurz laut GPS 227 gefahren.Upm ca.7000.
Mein Drehzahlmesser zeigt ca. 300upm zu viel an.
Laut Tacho gutes stück über 240.
Es wäre noch etwas mehr gegangen denk ich.
Aber sehr langsam.Von 220 bis 230 dauert schon ne weile.
Aber ich denke echte 230 hätte ich geschafft.
Muste aber dann leider abbremsen.
Daten
Original Alpina B3 Motor
204 PS
Diff.3,73 mit 25% Sperre
7x15 mit 205/50
Angegeben ist er laut Alpina mit 231km Höchstgeschwindigkeit.
Ist doch mal nicht schlecht.:D
Video hab ich schon mal gamacht.War leider total verwackelt.
Muss das irgendwann nochmal machen.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-312318
B3 und C2 ist das selbe.
Wurde von Alpina nur von C2 auf B3 umbenannt.
Ich hab nen C2 drinnen.
1987 betrieb Bovensiepen eine radikale Umgestaltung in der Bezeichnung seiner Modelle. Während die kleinen Sechszylindermotoren - bis 2,7 Liter Hubraum - intern mit dem Buchstabe C begannen, erkannte man die großen Sechszylinder an dem vorgesetzten B. Danach folgte die jeweilige Entwicklungsstufe und zuletzt die Angabe des Hubraums. Der ALPINA C2 2.7 besaß also den kleinen Sechszylinder aus der zweiten Entwicklungsstufe, der über einen Hubraum von 2,7 Liter verfügte. Da sich der kleine Motor durch ständiges Aufbohren dem großen immer mehr genähert hatte, machte diese unterschiedliche Bezeichnung keinen Sinn mehr, und so beschloß Bovensiepen, das letzte noch existierende C-Modell, eben den C2 2.7, in B3 2.7 umzutaufen.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-312492
  • 2 Wochen später...
geht wirklich gut!
ich schätze sowas um die 190-200ps?
mach mal neues video mit dach drauf und dann bis zum ende 5. gang ziehen. ich will mal sehen, wie lange dein motor braucht, bis er die volle topspeed erreicht. (im vergleich zu meinem normalen b25)
mfg, felix
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-315457
Dadurch dass das Dach unten war, geht auf jeden Fall nochmal Zeit verloren.
Mit Dach oben wird er ab 120 ebenfalls schön saftig hochziehen, wobei ich das schon saftig genug fand :)
Geiler Motor :sabber: :daumen:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-315874
Danke erst mal Jungs ;-)
Also wenn das Dach zu ist dreht er im 5. Gang voll aus, laut Drehzahlmesser geh ich dann bei 7000 U/min vom Gas da ich den neuen Motor nicht lange so schänden will, wenn das Dach auf ist wird es ab 6200 U/min im 5. Gang ziemlich träge und ab 6500 U/min geht fast nix mehr.
Ich würde halt mal gerne zum Vergleich ein Video von einem anderen 2,7 o. Alpina sehen.
https://e30-talk.com/topic/24868-m20-27-sprint/page/4/#findComment-315911
