zony-1 Geschrieben: 30. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 moinsen,habe mir mal so ne sportspiegel mit blinker und elek. vers. gegönnt!vom auto her habe ich 4 kabel und vom spiegel her habe ich 3 vom motor und 3 vom blinker!kann mir zufällig jemand mit der kabelage weiter helfen was woran muss?!ich hab schon ausprobiert finde aber nichts was zusammen passt!mfg zony-1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Du wirst auch nix finden ,da du 4Kabel für den e30 brauchst,also für die Spiegel,ergo hast du ein Problem.Oder,du frickelst die Originalmotoren in die Spiegel,dann geht´s.Liegt an dem Umlenkgetriebeantrieb der Org.-Spiegel,darauf sind die Schalter ausgelegt,was anderes kann man da nicht anschließen,da du praktisch 1mal zu viel Strom hast.Oder du baust die Org.-Schalter aus und ersetzt diese durch welche ,die für Dreipolanschluß ausgelegt sind und das ist leider sehr häßlich.Wieso sind da eigendlich 3 für Blinker??Oder versiehst du dich da? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-289952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Wieso sind da eigendlich 3 für Blinker?? ein kabel für rechts und eins für links und eins für geradeaus???:-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-289963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ein kabel für rechts und eins für links und eins für geradeaus???:-D:-DJo,hätte ich ja wissen müssen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-289965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Evtl. haben die Spiegel noch ne Standlichtfunktion. Ansonsten kann ich mich mit den Spiegeln nur anschließen - da solltest Du die Motoren umbauen.Die 4 Adern bei einem BMW Spiegel sind nämlich NICHT jeweils Plus und Minus für Senkrecht und Waagerecht, weil bei BMW im Spiegelantrieb nur ein Motor sitzt und dazu noch ein Relais das die Bewegungsrichtung umschaltet. Die Kinematik ist ziemlich schwierig zu erklären.Ich hab da mal tagelang davor gesessen, weil ich für jemanden eine Schaltung gebaut habe um einen Mercedes Schalter zur Ansteuerung von BMW Spiegeln zu verwenden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-289977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zony-1 Geschrieben: 30. Mai 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 so nen shit irgendjemand muss die dinger doch schon verbaut haben:wall: naja notfalls bau ich die motoren halt um oder bau mir originale wieder ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-289994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 31. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Bestimmt,aber eher kein BMW-Fahrer,eher die Jungens die Wolfsburg anbeten. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-290249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zony-1 Geschrieben: 31. Mai 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 naja ich hab sie halt günstig bekommen und bearbeitet darum wäre es schade wenns daran scheitert,werd das aber schon noch hinbekommen... vielen dank an euch alle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-290285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Am einfachsten tust Du Dir wirklich mit nem Motorumbau. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-290299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2007 jepp,das ist hinzubekommen,hab ich auch mit meinen Spiegeln machen müssen.Waren 2Motoren je Seite und ich habs dann auf Motor mit Umlenk... umgebaut.Mußt dir halt ne neue Trägerplatte für die Motoren anfertigen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-290575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zony-1 Geschrieben: 7. Juni 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 so hab mich endlich mal ran gemacht und die motoren umgebaut!und es hat geklappt,funktioniert wunderbar:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-292063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Juni 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Na also. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24860-elek-sportspiegel/#findComment-292307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
