Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Du könntest spaßeshalber auch mal die Spannung an der Pumpe messen wenn das Problem auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 31. Mai 2007 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 und denn? und ne zu schwache batterie auszuschliessen? oder wie? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Bei solchen dubiosen Fehlern würde ich einfach nichts ausser Acht lassen. Ist ja dann oft das wo man am wengisten dran dachte. Wenn du eh an der Benzinpumpe rummachst ist es ja kein Aufwand das kurz zu checken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 31. Mai 2007 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 ich werd mal schauen. das grösste problem ist halt das ich immer nur ein versuch am tag habe. weil wenn er kurz lief muss er erstmal wieder ein paar stunden stehen, sonst is ja das problem nicht da... Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Ja solche Fehler sind schon echt zum kotzen. Bin mal gespannt was es ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 31. Mai 2007 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 ich auch... falls ich es finde. mir kommt grad die V-kappe in den kopf. vielleicht habe ich da beim austausch gepfuscht und des war irgendwo kondenswasser drin. naja, bei den sommerlichen witterungsverhältnissen hier im moment könnte das ja sein das sie denn feucht ist.würde auf jedenfall erklären wieso die startprobleme und der 10 minütige unruhige lauf herkommen würden. danach ist der motor ja langsam warm... ich werde das erstmal morgen in augenschein nehmen. Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 1. Juni 2007 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2007 ich denke mal ich ab das problem gelöst. ich bin heute morgen rausgegangen und hab nochmal die "neue" verteilerkappe demontiert um da unter alles zu reinigen da hab ich ein etwas am anschluss für das kabel vom zündevereiler gesehen was da nicht hingehört. ich wollte das kabel abnehmen, und knack... da war der ganze anschluss abgebrochen. meine alte kappe wieder reingebaut und das steuergerät "gelöscht". siehe da. 1 mal drehen und er war da. so wie es sich gehört. wermute mal er war ein haarriss den ich dann ganz abgebrochen habe. nun werde ich erstmal meinem teilehändler die v-kappe um die ohren hauen... und das er vor dem wechsel der v-kappe nicht wollte kann ja daran liegen das die benzinleitungen porös waren... es kommt eins zum anderen.Danke für eure zahlreichen tipps. und ich hoffr das der wagen auch morgen problemlos anspringt Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. Juni 2007 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2007 *Daumendrück* Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 3. Juni 2007 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 das wars. ist alles wieder so wie es gehört Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-290914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 4. Juni 2007 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2007 von welchem hersteller war denn die neue kappe? ich habe meine neue von BERU gerade rausgeschmissen, weil mein altes problemchen mit unruhigem leerlauf wiedergekommen ist. ich habe vor ca. 20000 km die verteilerkappe und den finger gegen neuteile getauscht. nach einiger zeit lief er damit extrem unruhig und drehte unwillig hoch. der neue verteilerfinger hatte einen haarriss. ich bin dann mit dem alten finger und der neuen kappe weitergefahren, doch seit einigen tagen hat er wieder die alten wewechen gezeigt. nachdem ich eben die alte kappe von BOSCH eingebaut habe, ist wieder alles bestens. ich vermute, dass die qualität der heutzutage erhältlichen neuteile proportional zum bedarf gesunken ist. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-291278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 7. Juni 2007 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 hauptsache günstig in der herstellung. weiss nicht mehr wer der hersteller war. hab wieder die alte drin Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24830-kaltstartprobleme-m40/page/2/#findComment-292061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
