Lavastrom Geschrieben: 25. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Mein eta zappelt schon seit Ewigkeiten im Leerlauf zwischen 400-500 Umdrehungen rum und schüttelt sich ab und an mal kräftig. Ich dachte, gehste mal nach dem Steuergerät gucken und tja, ihr seht's selbst: ist wohl unverkennbar ne rote Steckerplatte Auf diesem Wege suche ich jemanden, der noch ein Leerlaufsteuergerät neueren Typs übrig hat. Ich dachte ich fall um, als ich den Preis im ETK gelesen habe Gruß, Lavastrom Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 ...wenn Du aber mal genau drauf schaust, erkennste das Datum von 93, ist also schon das neuere. Ich hab ein 96er drin, mit rotem Stecker. Ich würd mal nicht auf einen defekt dieses Steuergerätes bauen. eta - thomas ...vielleicht ist der Grundleerlauf auch zu niedrig eingestellt. Am Leerlaufregler ist ne versenkte Schraube, da mal ein oder zwei Umdrehungen verdrehen. 4 -500 ist zu wenig, so 650 sollten schon sein. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-288679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lavastrom Geschrieben: 26. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 Puh, da bin ich ja beruhigt - aber die 93 hatte ich auch gelesen, und mich gewundert... die Einstellschraube habe ich auch gefunden - aber da waren 2 Umdrehungen schon zu viel ;) mit ner 1/6 Umdrehung hats gepasst. Leerlauf liegt jetzt bei 600-700... fällt allerdings bei längerer Leerlaufzeit (so etwa nach 10-20 Sekunden) wieder auf Strich 500 - ist das normal? Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-288953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 ...mit 1 bis 2 Umdrehungen ist gemeint: mal vorsichtig verdrehen, haste ja gemacht. Zieht Dein e Nebenluft ?? Reagiert er mit Drehzahländerung, wenn der Ölpeilstab gezogen wird ( wenn der Motor läuft ) Also meiner hat laut AU Messgerät 670 Touren im Leerlauf, 500 sind zu wenig. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-288978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 hört sich verdammt nach falschluft an --> der eta hat nen extrem niedrigen ll (desswegen ja auch das zustatzsteuergerät) kauf dir ma ne dose bremsenreiniger und sprüh ma alles hinterm luftmengenmesser (vorallem alles aus gummi) mit ab --> geht die drehzahl hoch, hast das loch gefunden.aber ACHTUNG!!!! der kram darf ned aufn krümmer, sonst hatste ne lustige stichflamme!!!!!! gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-289049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 damit geht es schneller und sicherer in der Findung der Falschluftquelle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-289050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lavastrom Geschrieben: 27. Mai 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2007 Naja, also Falschluft kann ich egtl ausschließen. Schlauchverbindungen sind alle neu und teilweise hab ich da auch schon gut mit Bremsenreiniger rumgesprüht - erfolglos. Werd aber nochmal alles kontrollieren. Kommen sicher einige Probleme zusammen bei dem eta - der hatte ne lange Zeit gestanden. Aber dafür mach ich nen neuen Thread auf ;) Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24735-325e-leerlaufsteuerger%C3%A4t-hilfe/#findComment-289097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
